Вентилятор охлаждения...
ASergej_R19
Сообщение ASergej_R19 » 18 июл 2016 16:36
Рено поломалось. )
Вентилятор охлаждения перестал включаться на любой скорости. Вскрытие показало - сгорел предохранитель на 50А.
При попытке замыкать при снятом реле большой скорости соответствующие контакты - коротит, но вентилятор не крутится. Замыкая контакты реле малой скорости замыкается на землю через резистор. Тестером вентилятор звонится в районе 0,25 Ом. При снятом проводе с вентилятора, замыкая контакты реле - на землю ничего не замыкается.
Думаю, умер сам вентилятор. Похоже на такое?
Cколько будет стоить замена работа/з.ч.?
Машинка Renault Symbol, K4JA712, R026645
LB0K R501480
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP14 HARM02
48/ ADG- NRTV
С уважением, Сергей.
Re: Вентилятор охлаждения...
Сообщение RenaUltra » 18 июл 2016 19:10
Похоже, что именно сам вентилятор помер.
Возможны конечно варианты. Чтобы проверить вентилятор надо напрямую подать на него 12 В.
Работа по замене вентилятора будет стоить 1960 руб.
Самого вентилятора нет в наличии, на заказ 7800 руб, срок - 5 дней.
В любом случае лучше сначала убедиться, что проблема в нем.
ASergej_R19
Сообщение ASergej_R19 » 18 июл 2016 19:56
Время, конечно, меня поджимает... на выходных - в дальнюю дорогу.
Вроде у Вас есть в наличии AVA RT7536? Разве он не подойдет? Мне оригинал или нет - совершенно не критично...
Сообщение RenaUltra » 19 июл 2016 13:14
Надо смотреть на машине, поскольку там возможны варианты по производителю - GATE или MAKO.
Возможно, получится переставить сам мотор с крыльчаткой без диффузора, или только мотор.
Приезжайте - посмотрим. Предварительно только согласуйте время визита с мастером по телефону +7 (926) 962-8615.
100otzyvovru
Сообщение 100otzyvovru » 05 дек 2016 21:09
Добрый день,
есть подозрение что в холодильнике не работает вентилятор, может его там вообще нету?
подскажите как проверить, добраться до него?
Сообщение RenaUltra » 05 дек 2016 22:37
В каком холодильнике?
Какой автомобиль у вас?
