Сценик 2002 RX4 F4R
Сценик 2002 RX4 F4R
Когда бензина в баке больше чем треть, машина начинает подтупливать, заводиться не с первого раза, едет не оч хорошо, чем бензина больше тем хуже. Когда бензина меньше трети - едет супер, заводится отлично. Что это может быть?
Re: Сценик 2002 RX4 F4R
Здравствуйте, ренаультра! Сейчас жара +34, и мой RX4 не заводится с первого раза. В баке 25л бензина. Вчера приехал, поставил на солнце, через час стартером 10сек кручу- никакой реакции, второй раз тоже самое, на третий раз завелась. Потом вечер +30 тоже - две попытки в ноль, третий раз тронул перед заводкой педаль газа, отпустил, потом стартер- завелась сразу.
Уже тревожно ездить.. Надо было на вокзал к поезду вечером, так переживал.
Датчик коленвала осенью чистил разъём... Думаю бензонасос, или на диагностику ?
Может и сам датчик положения коленвала быть неисправен. Ему свойственна температурная зависимость.
И бензонасос тоже может быть.
Лучше всего конечно для начала считать коды неисправностей диагностическим прибором. Это ускорит поиск причины.
Доброго дня.
Какая у меня сейчас беда...
Пропадала тяга на ходу, иногда. Заменил фильтра, бензонасос, обратный клапан (один бракованый попался, давление не держал вообще, другой стабильно держит около 3.7bar, проверял компрессором, лишнее стравливает). Два дня ездил нормально. Сегодня ехал практически на лампочке, заправился, и снова началась пропажа тяги. Заглушил-завел, какое-то время едет нормально, потом снова. Минут 15...20 тупила, потом снова все нормально. Приехал в гараж. На заведенном авто скинул фишку с бензонасоса, машина проработала около 20...25сек, и заглохла. Снял снимать шланги, а там еще было остаточное давление. Достал бензонасос, еще раз проверил клапан. Работает нормально, держит. В чем еще может быть загвоздка?
То что клапан держит давление, еще не показатель исправности бензонасоса.
Это давление надо еще создать.
Проверяйте давление топлива на работающем моторе, желательно под нагрузкой.
Может грязь у вас в баке, которая засоряет сеточку насоса.
Сеточка чистая, сегодня проверял. Давление в магистрали попробую проверить.
Насос то новый, Бош, дня 3...4 всего работает...
Единственное, что не могу понять...первая заводка, и едешь нормально, хоть 100, хоть 300км. Стоит заглушить авто минут на 15...20, заводишь, и начинается...и через какое то время все нормализовывается.
Надо смотреть в тот момент, когда начинаются проблемы.
Мерить давление топлива, смотреть параметры диагностическим прибором.
