После стоянки в 2 недели машинка нормально завелась, но через день начала беспощадно троить.
Поменял свечи и две катушки (на 2 и 3 цилиндре) - не помогло. Если смотреть на авто со стороны капота, то при отключении 1 или 4 цилиндра (провод от катушки зажигания) - двигатель вообще глохнет. Если отключать 2 и 3 цилиндр - то сначала обороты совсем слегка проседают, потом двигатель адаптируется и продолжает так же троить. Обороты держит в норме 750 +-. Вообще если отключить ОБА 2 и 3 цилиндр - точно также все работает = беспощадно троит. При этом все заводится, машина едет но тяга слабая, холостые нормально стоят...
Когда менял свечи на 2-ом цилиндре свеча была черновата, на 3-ем и остальных - примерно одинаковые...
Записался к вам на вторник, но машинка очень нужна по делам... Может подскажите - что же еще можно посмотреть? Куда же еще копать? Форсунки? Компрессию измерять?
Машинка Renault Symbol, K4JA712, R026645
LB0K R501480
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP14 HARM02
48/ ADG- NRTV
С уважением, Сергей.
Беспощадно троит двигатель...
Сергей, Symbol EX14, K4J, 2004.
Re: Беспощадно троит двигатель...
Сегодня внезапно машина поехала. Двигатель сам заработал как обычно. Перезаписался к Вам на субботу.
Поставил на 3-й цилиндр старую катушку - все работает. На 2-м стоит новая катушка (менять обратно не было времени).
Тем не менее вопрос остается... что же это может быть...
Скорее всего, проблема именно в катушке.
Для диагностики отключать провод от катушки нельзя, поскольку катушки соединены последовательно по две.
Надо отключать провода от форсунок.
Если последовательно, то отключая 2 цилиндр - пусть вырубаются оба - 2 и 3 - машина работает на 1 и 4. Если отключаю от 1 - то перестает работать 1 и 4, но двигатель не работает на 2 и 3 цилиндре - значит проблема наверняка в каком-то из них. Но я на 2 и 3 менял обе катушки - и ничего не помогало, что очень странно...
Сегодня весь день - то двигатель нормально работает, то вдруг тяга пропадает и троит. Вчера весь день - работал хорошо.
Да, странно. Надо диагностику для начала сделать - посмотреть, что за ошибки в памяти.
Проблема решена. Может кому пригодится - умерла форсунка на 2-м цилиндре.
