Рено Меган Сценик (1,6;выпуск 2000 года). Первое в жизни авто.Машина неплоха, но...
Заехал на СТО поменять ГРМ. Параллельно к этому выяснилось (со слов спецов станции) что "битая в правый перед" и требует замены правая рулевая тяга. Когда ехал на СТО - машина шла идеально. После замены комплекта ГРМ и рулевой тяги возвращаясь домой обратил внимание, что ведет вправо. Перезвонил на СТО, оказалось что взяв с меня оплату за развал-схождение его не выставили. Местные спецы посмотрев сказали, что тяга длиннее, чем надо. На СТО сказали, что поставили по вин-коду ту тягу, которая должна быть. Однако посмотрев каталоги, выяснил, что она для сцеников до марта 1999 года выпуска. Подскажите, какая по коду оригинальных запчастей правая рулевая тяга при вине VF1JA04B522109033 должна стоять (машина с гидроусилителем руля)? На СТО была установлена 7701469280.
рулевая тяга Сценик
Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать какая стоит рулевая рейка SMI или TRW. Если поднять машину на подъемник - будет видно (написано на самой рейке).
Последний раз редактировалось RenaUltra 28 сен 2006 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Наконец-то, добрался до компа после месячной командировки на Украину. Возвращаясь к ранее написанному. Рулевая тяга на моем Сценике стоит TRW. Кроме того, появился гул. Вроде как ступичный подшипник (такое впечатление что сидишь в самолете). И почему-то перестала включаться правая передняя противотуманка (возможно от того, что фары противотуманок постоянно запотевшие). В связи со всем этим, хотелось бы спросить (Сценик, 2000 г., 1,6, клапанов 16, вин-код VF1JA04B522109033, гидроусилитель руля):
1) какой номер оригинальной правой рулевой тяги при рулевой рейке TRW;
2) какой номер оригинального ступичного подшипника (передний слева);
3) какую лампу приобретать в противотуманку (правая передняя)?
Заранее благодарен за ответ.
