Меган 3 K4M 838 ТО-4.
pnikolaev
Сообщение pnikolaev » 25 фев 2017 11:45
Добрый день! Хочу весной сделать ТО-60 на рено маган 3 хетчбек, мотор К4М 838, есть несколько вопросов по работам и стоимости:
1) Сколько стоит само ТО если все запчасти свои?
2) Есть потеки масла на клапанной крышке двигателя, знаю, что это стандартная болячка мотора К4М. Нужно заодно вместе с ремнем ГРМ менять какие-либо прокладки, сальники?
Возможно, болты клапанной крышки?
3) Сколько стоит замена масла в механической КПП? Масло своё есть в нужном количестве.
4) Сколько будет стоить смазать трапецию стеклоочистителей и заодно почистить дренажные отверстия?
5) Также интересует стоимость заправки кондиционера и проверки сход-развала (наверное, надо за 3 года проверить).
Re: Меган 3 K4M 838 ТО-4.
Сообщение RenaUltra » 27 фев 2017 12:14
1. Стоимость работ по ТО-60 - 6100 руб.
2. Надо менять прокладки под коллектором. Эта работа стоит 2400 руб. Пять прокладок - 1200 руб. Возможно, еще подтекает уплотнитель клапана фазорегулятора. Уплотнитель 1200 руб., его замена - 560 руб.
3. Работа по замене масла в КПП - 520 руб.
4. Очистка дренажных отверстий - 2240 руб. Параллельно с этим разобрать трапецию, очистить и смазать - 1840 руб.
5. Заправка кондиционера - 1540 руб. + необходимое количество хладагента (1 руб. за грамм). Регулировка углов установки колес - 1320 руб.
pnikolaev
Сообщение pnikolaev » 02 мар 2017 21:37
А вот по уплотнителю фазорегулятора: 77 00 106 385 это он?
И есть ли смысл заодно сменить сальники распредвалов и коленвала? Понятно, что надо состояние смотреть. Хотелось бы просто понимать и знать примерную стоимость.
Сообщение RenaUltra » 04 мар 2017 15:09
Нет, это не он.
Замена сальника коленвала при замене ремня ГРМ стоит - 320 руб.
Сальник коленвала - 310 руб. (Corteco)
Замена сальников распредвалов - по 840 руб. за каждый
Сальники от 700 до 1700 , в зависимости от производителя.
pnikolaev
Сообщение pnikolaev » 11 мар 2017 20:53
А вот эти сальники пойдут оригинальные?
77 01 478 550 распредвала (их вроде 2, правильно?)
82 00 934 092 коленвала
И еще совсем забыл. Хотел сетку в бампер поставить, сколько это будет стоить? Скорее всего надо бампер снимать...
Сообщение RenaUltra » 14 мар 2017 12:21
478550 - это сальник выпускного распредвала.
Впуск - 7701474363
Коленвала - 7700273776
Работа по установке сетки в бампер - 2420 руб.
Бампер надо снимать. Сетки у нас нет.
pnikolaev
Сообщение pnikolaev » 30 май 2017 08:27
Спасибо за ответы! Все, что хотел, сделали в техцентре в Вейпарке.
Теперь такой вопрос появился: сдох нижний тон клаксона, звук теперь как на жигулях. Что можно проверить, может просто где-то контакта нет? И если менять, то у вас можно поставить неоригинал ?(например, от Волги или Hella и им подобные).
Сообщение RenaUltra » 30 май 2017 13:53
Обычно умирает сам сигнал.
Мы ставим бибикалку Bosch (510 Гц) по цене 620 руб.
Работа по замене - 1400 руб. (необходимо снимать бампер)
pnikolaev
Сообщение pnikolaev » 01 июн 2017 11:05
Так и думал. А в наличии есть? Полагаю, есть смысл сразу и верхний тоже поменять, обязательно по закону подлости испортится после замены нижнего.
pnikolaev
Сообщение pnikolaev » 01 июн 2017 17:07
В общем, записался на ближайшее воскресенье. Так что на предыдущее сообщение можно не отвечать.
