Меган 2ф2 2007г. F4R771 DP0 Металлический стук в коробке при включении задней передачи на горячую
nozhenkomaxim
Сообщение nozhenkomaxim » 18 авг 2017 12:13
Добрый день
Подскажите в моем вопросе. Меган 2ф2 2007г. F4R771 DP0 Металлический стук в коробке при включении задней передачи на горячую. Утром на холодной машине стук практически не ощущается, при этом диагностика CLIP`ом ничего не показала, привода и подушки в норме. На езду не влияет, пинков и толчков нет.
Что это может быть и возможная стоимость ремонта. Просто сейчас нахожусь в МСК в командировке и предстоит еще ездить около 1500 км.
Заранее спасибо за ответ.
Re: Меган 2ф2 2007г. F4R771 DP0 Металлический стук в коробке при включении задней передачи на горячую
Сообщение RenaUltra » 18 авг 2017 12:32
Обычно стучит либо нижняя опора двигателя, либо правый привод на шлицах.
Надо смотреть, дистанционно не получится определить причину.
