Mergane 2 заводится и глохнет
maximry
Сообщение maximry » 22 окт 2017 15:26
Добрый день.
У меня такая проблема с renault megane 2.
В один момент машине не завелась, выяснил, что бензонасос умер. После замены бензонасоса машина ездила пару дней но плохо заводилась(с третьего раза) на третий день стала глохнуть если не держать педаль газа. Разобрал насос все проверил и собрал после чего машина вообще перестала заводится(вернее заводится и сразу глохнет, если нажать газ то глохнет сразу) даже после замены фильтра тонкой очистки. При отключении датчика давления хладогена машина какое то время работает но при сильном нажатии на педаль газа начинает дергаться и глохнуть. Когда машина глохнет то слышен писк то ли с правой части двигателя то ли от дроссельной заслонки. Подскажете в чем может быть проблема.
Re: Mergane 2 заводится и глохнет
Сообщение RenaUltra » 24 окт 2017 13:59
Судя по симптомам, все-таки недостаточное давление бензонасоса.
Надо мерить давление для начала.
Хотя, конечно, возможны варианты. Дистанционно сложно диагностику проводить.
