Logan мистические, плавающие обороты
Braincrab
Сообщение Braincrab » 27 фев 2018 23:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и есть ли у вас решение? Судя по форумам сандеро/логанов/дастеров/ларгусов..., многие жалуются на подобные вещи...
Logan new 2015г., К4М, 40000км
Есть некий комплекс проблем(мб просто бесящих особенностей), который проявляется только на полностью холодном авто, что достаточно сильно усложняет диагностику :)
1. Странности при первом пуске на холодную.
В нормальном состоянии обороты подскакивают до 1500 и далее плавно спадают, но
раз через раз, авто заводится с заметным "протраиванием"... обороты подскакивают до 800... начинает "захлебываться"... добирает до ~1200... далее работает без проблем.
Так же, случайно заметил, что авто может не запуститься, если заглушить его после первого запуска, этот момент попал на видео.
https://youtu.be/LYvdj3JrZ0o
2. (Основная дрянь, из-за которой весь сыр-бор) Сильно плавают обороты при первой "нагрузке" (выезд из сугроба/выезд со двора...)
Этот момент так же есть на видео.
Собственно, что там происходит: У авто, очень удачно, после мойки, примерзли задние колодки... через 2-3 мин прогрева, плавно пытаюсь тронуться с места(газ прибавляется плавно)... обороты начинают неистово плавать +-1000
https://youtu.be/aXFx_ZhTd20
Повторяется кратковременно, 1-2 раза подряд...
Далее, на ходу, до полного прогрева, авто остается немного тупым/дерганным(пару минут)... на этом проблемы заканчиваются, авто ведет себя идеально до следующей ночевки.
Проблема существует с новья(не пропадает и не усугубляется), повторяется и зимой, и летом(чуть реже), дилер сказал, что ошибок нет, заводится всегда с первого раза, под капотом не делали ничего кроме ТО(масло/фильтра/свечи).
Re: Logan мистические, плавающие обороты
Сообщение RenaUltra » 28 фев 2018 13:48
Наиболее вероятной причиной этого является дроссельная заслонка.
Мы их меняли на нескольких автомобилях с такими симптомами.
Так же может быть проблема в ЭБУ двигателя или в педали акселератора.
Поскольку никаких ошибок нет, остается только пробовать менять детали.
Мы бы начали с дросселя.
Braincrab
Сообщение Braincrab » 28 фев 2018 19:48
RenaUltra писал(а):
28 фев 2018 13:48
Ну тут спорно конечно... Если проблема в педали/дросселе, она бы наверное постоянно проявлялась, а не только на холодную... я думал мб датчик какой или прошивка.
У вас, кстати, нет возможности перепрошиться(адакт/паулюс...)?
Сообщение RenaUltra » 28 фев 2018 20:34
Спорно, да. Так что, если удастся решить проблему, поделитесь опытом, пожалуйста.
Нет, мы перепрошить не сможем, к сожалению.
Braincrab
Сообщение Braincrab » 05 мар 2018 14:40
RenaUltra писал(а):
28 фев 2018 20:34
Видимо сошлись звезды и офф. дилер таки принял машину(с 5го раза)... проблема полностью решилась после правки топливных карт.
Как-то так... но вам тоже спасибо за участие ))
Сообщение RenaUltra » 05 мар 2018 14:50
Спасибо за информацию.
Записали в блокнотик)
