Свечи накаливания.
Сергей_11546
Свечи накаливания.
Сообщение Сергей_11546 » 19 мар 2018 18:37
Добрый день. Подскажите, сколько стоит замена свечей накаливания. Какие свечи ставите и сколько они стоят? Можно ли их проверить и нужно ли их менять по пробегу/возрасту как бензиновые?
Сергей_11546
Re: Свечи накаливания.
Сообщение Сергей_11546 » 19 мар 2018 18:41
Забыл совсем. 1.5 дизель. Сценик 2.
Сообщение RenaUltra » 20 мар 2018 20:27
Работа по замене свечей - 2420 руб.
Свечи Motrio по 430 руб. за штуку, Bosch - по 500.
По пробегу свечи накаливания не меняются.
Проверить можно сопротивление свечей, но это не гарантирует их стопроцентной работоспособности.
А что, есть какие-то симптомы, указывающие на неисправность свечей?
Сергей_11546
Сообщение Сергей_11546 » 22 мар 2018 20:42
В первые секунды холодного запуска (чем ниже минус тем явственней) неровная работа и сизый выхлоп с запахом соляры. Проблем с запуском нет. Спираль исправно гаснет....Очень быстро все нормализуется....Возможно, что 1-2 свечи не работают?
Сергей_11546
Сообщение Сергей_11546 » 22 мар 2018 20:46
И еще...до кучи. Сколько стоит поменять втулки стабилизатора? У меня Гранд, если это имеет значение....
Сообщение RenaUltra » 23 мар 2018 17:18
Ну, да, по симптомам похоже, что не все свечи работают.
Можно для начала измерить сопротивление, возможно сразу будет видно, какие неисправны.
Работа по замене втулок стабилизатора стоит 3840 руб.
Сами втулки на них бывают нескольких видов, поэтому нужен VIN для подбора.
