Маховик AD-4.
Маховик AD-4.
Сообщение INTERCEPTOR » 21 июн 2018 19:47
Вопрос такого плана:
Рено Лагуна-1 1997 года Акпп AD-4 была замена коробки с маховиком. донором был маховик и коробка от R-19 моновпрыск. машина не заводится.. КЛИП не видит обороты двигателя,соответственно нет искры.
Не могут ли быть разные маховики?? диаложис выдает что разные,но это номера разные,а в реале могут быть одинаковые. так одинаковые или разные маховики моно и распределенный впрыск?
Заранее спасибо.
Re: Маховик AD-4.
Сообщение RenaUltra » 21 июн 2018 20:46
Могут быть разные. Сталкивались с таким.
Для проверки, чтобы коробку не снимать можно снять датчик положения коленвала и плоской отверткой потихоньку крутить коленвал за зубцы маховика и сравнивать с родным положение зубцов для датчика.
Re: Маховик AD-4.
Сообщение INTERCEPTOR » 22 июн 2018 23:05
К сожалению родной утерян безвозвратно. Если предположить гипотетически что не так? Почему не выдает искру и даже не видит обороты двс? Число зубцов разное или их ширина?
Re: Маховик AD-4.
Сообщение RenaUltra » 23 июн 2018 21:03
Точно не помним, давно было.
Но, кажется, что ширина зубцов была одинаковая, а вот их расположение относительно ВМТ не совпадало.
