Рено-19, 93 г.в., хэтч. Стрелка температуры охлаждающей жидкости плавает примерно на треть: от нижней до верхней границы среднего сектора: в пробках и на холостых ползет вверх, при быстрой езде - вниз. Что может быть причиной : неисправный термостат или засоренный радиатор? По субъективным ощущениям машина сильно греется, потому что при открытии капота после езды из него ощутимо пашет жаром.
Как это лечется и сколько может стоить замена термостата или промывка радиатора (изнутри и снаружи)?
сильно греется двигатель
Причиной ужасной трагедии этой может быть скорее всего неисправный термостат, ибо при засоренном радиаторе перегреваться двигатель будет скорее при активной езде, чем в пробках, а остывать-то уж вряд ли будет вообще.
Стоимость замены термостата зависит от установленного на авто двигателя.
Звоните - расскажем подробнее.
