Течь АКПП МЕган2
romper
Течь АКПП МЕган2
Сообщение romper » 27 ноя 2018 17:22
Добрый день! Подскажите при каком пробеге на АКПП в автомашине Меган2 может выработаться шток на бублике гидротрансформатора DP0. Сейчас пробег на машине 70 тысяч. На машине передвигаются медленно, коробку не "рвут". Наблюдается периодическая течь (висят капли) масла снизу коробки передач. Автомашина 2008 года. Есть смысл менять сальники, что бы устранить течь коробки? За 10 лет могли сальники высохнуть и стать пропускать масло? Поможет замена сальников убрать течь масла?
Re: Течь АКПП МЕган2
Сообщение RenaUltra » 27 ноя 2018 17:35
Проблема эта на вторых Меганах более чем известная.
Это не сальник течет, а сам гидротрансформатор по корпусу.
В тех местах, где приварены шпильки, крепящие его к маховику.
Менять сальник, естественно нет никакого смысла.
Надо менять сам "бублик".
romper
Сообщение romper » 27 ноя 2018 18:24
Бублик это гидротрансформатор, верно?
Бублик ставить от DP0 или от DP2. Есть случаи замененных бубликов от DP2? Сколько после замены ходят без подтёков коробки?
Сообщение RenaUltra » 27 ноя 2018 21:00
Бублик = гидротрансформатор.
Можно и от DP2 поставить. Даже скорее найдете от DP2.
Бублики от других моделей, в том числе от DP2 в течах замечены не были.
Это именно косяк второго Мегана.
romper
Сообщение romper » 28 ноя 2018 19:29
Так лучший вариант решения этой проблемы какой? От dp2 или есть еще варианты? Хотелось бы заменить и не вспоминать о тече в коробке в дальнейшем.
Сообщение RenaUltra » 29 ноя 2018 16:11
Лучшее решение - любой гидротрансформатор кроме от второго Мегана.
LEKS72
Сообщение LEKS72 » 25 июл 2019 18:31
Здравствуйте у меня подтекает коробка уже 60000 км сначала доливал 100гр на 15000км потом больше и больше сейчас 500гр на 10000км приехал в сервис для устранения течи сказали что гт так не течет если потек бы гт то масло выгнало бы сразу приговаривают насос или втулку хотя давка в норме. Так ли это?
Сообщение RenaUltra » 25 июл 2019 19:44
Как говорится, вскрытие покажет.
По нашему опыту, чаще всего течет ГТ.
