АКПП Меган 3 1,6
Модераторы: RenaUltra, Андрей
Korn_rus
АКПП Меган 3 1,6
Сообщение Korn_rus » 05 дек 2018 10:13
Добрый день. Рено Меган 3 1.6 автомат DP0.
При переключении с 1 на 2 прослеживается небольшой толчок. Более выражено при плавном разгоне. Остальные передачи ровно. Официалы ошибок в коробке не выявили, как и в других частях авто. Может есть смысл заменить полностью масло в коробке, пробег 65к. Ранее не меняли.
Если это поможет, то какова примерная ценовая политика данной процедуры?
Или же дела обстоят более серьезно?
Re: АКПП Меган 3 1,6
Сообщение RenaUltra » 05 дек 2018 15:19
В принципе, DP0 страдают небольшими толчками при переключении.
Замена масла вряд ли поможет.
Можно попробовать снять и промыть гидрораспределитель с заменой клапана модуляции и масла.
Но стопроцентной гарантии, что это поможет нет.
Просто замена масла обойдется в 5000 руб.
Замена клапана модуляции с промывкой гидрораспределителя - 16500.
Korn_rus
Сообщение Korn_rus » 05 дек 2018 16:13
Спасибо за ответ. То есть, если я вас правильно понял, никаких ошибок и проблем это не создаёт,то можно продолжать спокойно ездить?
Для верности, возможно будет у вас провести диагностику АКПП для душевного спокойствия?
Сколько тогда такая диагностика будет стоить и замена тормозных колодок с работой также.
Благодарю.
Сообщение RenaUltra » 05 дек 2018 18:12
Да, так и есть. Можно считать особенностью этой коробки.
Компьютерная диагностика - 500 руб.
Замена передних колодок - 650 (работа) + 1200-2000 (колодки, в зависимости от производителя)
Замена задних колодок - 840 + 1100, соответственно.
Если вдруг у вас на машине электрический стояночный тормоз, то 1540 + 2000 обойдется замена задних колодок.
Korn_rus
Сообщение Korn_rus » 05 дек 2018 21:12
Спасибо за оперативные ответы. Приятно иметь дело с профессионалами. Заеду ближайшее время.
Korn_rus
Сообщение Korn_rus » 06 дек 2018 08:52
Доброе утро. Сегодня при попытке стартануть задним ходом коробка загорелась красным с требованием перейти в режим P, но при этом задняя передача работала. Что это может быть?
Korn_rus
Сообщение Korn_rus » 06 дек 2018 09:02
Очистил до конца снег с машины и перестало требовать перейти в режим P.
Мог снег закрывать какой-нибудь датчик и из-за этого пищать?
Простите за возможно глупые вопросы.
Спасибо за помощь.
Korn_rus
Сообщение Korn_rus » 06 дек 2018 12:52
Простите, ответ найден)
Собственная невнимательность)
Сообщение RenaUltra » 06 дек 2018 19:33
Незакрытая дверь?
Korn_rus
Сообщение Korn_rus » 06 дек 2018 20:12
На заднем габаритным огне ( что по средине над стеклом) есть маленький датчик. На нём был снег. Струсил с него снег - всё пропало. Ради эксперимента налепил снежок на него - снова предупреждение.
Век живи - век учись))
