Стоимость работ и ЗЧ (Клио Символ 2001 г.в.)
Хотел уточнить стоимость работ и ЗЧ по следующим пунктам.
1. Замена передних тормозных колодок
2. Замена передних тормозных дисков (Какая минимально допустимая толщина невентилируемых дисков?)
3. Можно ли как-то диагностировать перебои в работе датчика ВМТ?
Периодически глохнет после проезда примерно 3-4 км, заводится сразу (пока...). Бывает целый день не глохнет. Два года назад менял датчик ВМТ и делал "чистку дроссельной заслонки" (если не ошибаюсь)
Сколько стоят эти работы у вас?
4. Диагностика и замена ступичного подшипника (гул), вероятно переднего.
5. На какие числа у вас сейчас запись?
Заранее спасибо за ответ.
Renault Clio (Symbol) LB03 2001 г.в. 75 л.с. 8 кл. K7JA700, A/C, ABS, 2 SRS, VF1LB0305236...
Замена передних колодок - 560 руб, дисков и колодок - 1120 руб.
Колодки (TRW) - 1180 руб. за комплект, диски (TRW) - 2000 руб за комплект.
Минимально допустимая толщина тормозных дисков - 10.5 мм
Обычно компьютерная диагностика показывает неисправность датчика ВМТ. Часто мотор может глохнуть на холостых оборотах из-за неисправности регулятора ХХ.
Диагностика подшипника бесплатно, замена переднего - 1400 руб, заднего - 840 руб.
Стоимость переднего подшипника - 1330 руб, заднего - 1150 руб.
Запись примерно на неделю вперед.
И снова здравствуйте!
Опять глохнет...
После чистки разъема массы и контактов катушки неделю было все ок.
Вчера опять заглохла, сегодня почуствовал кратковременный провал мощности, но не заглохла.
После заглохивания заводится с трудом, надо газком потоптать чуток...
Хотя перед началом движения заводится с полоборота.
Евгений заводил и глушил ее раз 10, заводилась нормально.
Похоже, что если при поытке заглохнуть газку надавить, есть шанс что не заглохнет. Потом чувствуется сероводородный запах...
Копм. диагностика показала ошибку датчика тепмпературы и больши нечего...
С чем к вам ехать, на что жаловаться?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Опять глохнет...
Компьютерная диагностика не выдает ошибок, кроме датчика температуры. Так было и раньше.
Ситуация повторяется раз в неделю в понедельник )
Причем, если утром после заводки двигателя (в понедельник) его заглушить, то второй раз он неохотно заводится (приходится поддавать газку), но при этом по дороге машина не глохнет...
Подожду до ТО...
Подожду до ТО...
Re: Стоимость работ и ЗЧ (Клио Символ 2001 г.в.)
Сколько будет стоить (зч+работа) замена средней части выпускной системы (та, что от катализатора, до глушителя)?
Есть ли у вас или надо заказать? Можно ли заказать у вас?
У нас есть эта деталь, стоит 8230 руб. + 500 руб. за хомут + 140 за герметик.
Замена детальки стоит 840 руб.
Спасибо за быструю и четкую работу ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Не хочется даже машину менять на новую, только чтоб к вам ездить )))
Подскажите, пож-та, есть ли в наличии концевик передней двери и/или резиновый колпачек на него?
Здравствуйте, уважаемые! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Подскажите, пожалуйста, по-поводу стоимости работы и ЗЧ по следующим пунктам:
1. Диагностировать работает ли рециркуляция (ощущение, что воздух все равно извне идет);
2. Передние сайлент-блоки;
3. Опорные подшипники;
4. Сальник-пыльник привода;
5. Замена втулок креплений рулевой рейки.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1. от 0 до 840 руб.
2. Замена - 2800
сайлентблоки - 350*4
3. Замена - 2520
подшипники - 290*2
4. Замена - 1680
сальник-пыльник - 600/990
5. Замена - 3360
втулки - 2090*2 (SMI) / 1080*2 (TRW)
Если при замене втулок встанет криво руль, то регулировка углов установки колес - 1000.
2. Замена - 2800
3. Замена - 2520
подшипники - 290*2
4. Замена - 1680
5. Замена - 3360
А какие нынче цены на ТО-120 ?
Если есть уже тема свежая про это, можно ссылку, не нашел.
Здесь стоимость ТО-120 на Символ с 8-миклапанным мотором. С сентября цена не поменялась.
