Двигатель F4R подёргивается на ХХ
Автомобиль RX4, при работе на ХХ и ранее в районе выхлопной трубы прослушивались пропуски вспышек, а вот уже с неделю как всё стало хуже - даже в салоне на сиденье ощутимо потряхивает, скоростной рычаг тоже подёргивается в такт и немного плавает в этот момент стрелка тахометра(совсем незаметно, если только приглядеться). Что это может быть - катушка, датчик положения к.в. и какова цена вопроса? Возможна ли диагностика - стоимость?
Re: Двигатель F4R подёргивается на ХХ
Да, возможно причина кроется в катушке зажигания, или в свечах, или в датчике положения коленвала.
Для начала необходима компьютерная диагностика (500 р.), скорее всего, она поможет выявить неисправность. Катушка стоит около 3000 р, датчик с разъемом и заменой оных около 7000.
Хорошо, заеду на диагностику. Как долго эта процедура проходит - просто могу в любой день подъхать после 16:00 и дождаться окошка, можно предварительно по телефону будет уточнить?
Здравствуйте. Спрошу в этой теме.
Зимой разбирал регулятор холостого хода просто для профилактики и смазки,т.к. на холодную были чуть нестабильные обороты. Разборка регулятора была с полным выдвижением штока путём многократного включения-выключения зажигания, затем чистка- смазка. Назад шток аналогично втягивался шаговым моторчиком путём вкл/откл зажигания. Когда шток втянулся до возможности стянуть корпус регулятора, регулятор был установлен на место. Двигатель работает ровно, обороты хх держит, НО, слышно постоянное гудение моторчика рхх при работе двигателя. Сниму разъём- тихо, обороты хх не меняются, одену разъём- опять жужжание. Что не так?
