Ремонт Меган 2 ф. 2
Ремонт Меган 2 ф. 2
Здравствуйте!!! Вопрос(денежная сумма) - Меган2 ф2 (коробка автомат), нужно - заменить антифриз, добавить фрион в кондишен, замена левого ступичного подшипника. Ну и самое главное(для меня) - замена левого внешнего шруса???? В какую сумму мне выльется ента замена у Вас, с вашими запчастями(если можно аналогами) и работа? С уважением к Вам Владимир.
Re: Ремонт Меган 2 ф. 2
Замена охлаждающей жидкости - 840 руб.
Антифриз, 5 литров - 750 руб.
Заправка кондиционера - 1540 руб.
Подшипник передний или задний???
Внешнего ШРУСа отдельно нет. Только привод в сборе. Какой двигатель на машине (привода разные)?
Здравствуйте! Подшипник передний левый, двигатель К4МС813
А, что насчёт замены шруса? Сколько сам шрус + работа?
Спасибо! Всё разобрался.RenaUltra писал(а):Замена подшипника передней ступицы стоит 1680 руб.
Замена левого привода в сборе - 1120 руб.
На майские праздники/выходные Вы будете работать?
Мы не работаем только 9 мая, в остальные дни как обычно - с 9.00 до 21.00
Здравствуйте! Был у вас 7 мая(ремонт кандишена и замена антифриза) так же хотел поменять привод(правый), Вы сказали, что такой детали на ентот день у вас нет и, что нужно заказывать. Как сейчас обстоят дела у вас с ентой деталью.
И сейчас ее нет в наличии. Надо заказывать.
Для заказа звоните (495) 981-8166.
От Вас потребуется предоплата.
Здравствуйте! Подскажите ПЖЛ, Вы сигнализацию на Меган устанавливаете?
Здравствуйте! В октябре месяце делал у вас ремонт коробки АКПП(меняли клапан). Сегодня вновь выскочило сообщение об ошибке коробки, пробовал несколько раз перезапустить двигатель, не помогло. Одним словом АКПП вооще не выходит из аварийного режима. Что может быть?
Да привет её передай,честно.... замена клапана модуляции-звоночек,что надо готовится либо к дорогому ремонту или замене агрегата.но это личные наблюдения-совпадение 98%, возможно у Ренаультры другое мнение на этот счет.
Если АКП вообще не выходит из аварийного режима, то проблема, скорее всего, не в клапане.
Чтобы понять, что это может быть, надо хотя бы диагностический прибор в нее ткнуть.
