Не заводится L2
DoElse
Не заводится L2
Сообщение DoElse » 29 авг 2013 22:21
привет всем! Что-то не заводится по нажатию кнопкой Лагуна 2ф2 (1.6, K4M):(
Не заводится на горячую и когда заканчивается топливо в баке, в остальных случаях удается завести.
Проблема плавающая, но повторяется регулярно. Недавно у Ашана провел минут 15, тщетно пытаясь завести Лягуху:(((
Датчик ХХ поменян 2 месяца назад, насос пыхтит под задним седеньем. В общем, вообще хз что и думать...
Может кто сталкивался?
cartman06
Re: Не заводится L2
Сообщение cartman06 » 04 сен 2013 11:38
Было такое на Клио 3. Не заводилась на горячую. Оказался виноват датчик коленвала.
DoElse
Re: Не заводится L2
Сообщение DoElse » 08 сен 2013 22:37
Да, не, не думаю. Поменял 2 месяца назад.
От уровня топлива не зависит - попал тут и с полным баком. Осталась только одна видимая причина - проявляется только на горячую. Хотя и это скорее следствие, а не причина.
есть подозрения на качество контакта на стартере, скоро ТО, надо будет глянуть...
Re: Не заводится L2
Сообщение INTERCEPTOR » 09 сен 2013 19:43
Уточните как именно не заводится? не крутит стартер или стартер крутит,но не заводится? если первое-стартер под замену.если второе,надо уже ковырять,причин много может быть
