Сообщение RenaUltra » 08 июл 2017 19:44
Послушали. Никаких предположений, честно говоря.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 08 июл 2017 23:31
RenaUltra писал(а):
08 июл 2017 19:44
т.е звук в пределах нормы?
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 08 июл 2017 23:35
ALEX7 писал(а):
08 июл 2017 23:31
RenaUltra писал(а):
08 июл 2017 19:44
т.е звук в пределах нормы? Это запись над впускным распредвалом
Сообщение RenaUltra » 09 июл 2017 18:11
Лучше бы конечно живьем послушать, чем фонограмму))
Но так ничего страшного не слышно.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 05 сен 2017 20:27
Здравствуйте, ув. ренаультра! Про этот звук- предполагаю что фазорегулятор. Он именно на горячую (90* и выше) отчётливо слышен. Хочу заменить "фазик". Но прошёл всего 15000 км после капиталки, хочу оставить прежний ремень и ролики. И хочу сделать так:
1. Шестерню к/вала НЕ трогать( зажата), ослабляю натяжной ролик, снимаю обводной ролик, снимаю обе шестерни.
2. Ремень на своём установочном месте (на шестерне к/вала), его не снимаю.
3. Ставлю обе шестерни (одна новая) НЕ затягивая, одеваю ремень, ролики и натягиваю.
4. Зажимаю как положено шестерни и проверяю метки.
Может ли "жить" такое предложение и как правильно ослабить натяжной ( я просто откручиваю гайку и шестигранником на один оборот против часовой, а в техноте: "нельзя вращать против часовой, во избежание повреждения натяжного механизма") ??
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 05 сен 2017 20:30
Сори) Только счас понЯл, что не открутив болт к/в, не снимешь нижнюю крышку и не долезешь до натяжного.
Сообщение RenaUltra » 06 сен 2017 09:24
Да, не откручивая болт к/в не получится ничего.
А в чем проблема его открутить?
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 07 сен 2017 00:19
RenaUltra писал(а):
06 сен 2017 09:24
Нужно ведь при повторном использовании маслом смазать, проверить на вытяжку.. Думал лишний раз не трогать.
Сообщение RenaUltra » 07 сен 2017 13:12
Придется все-таки открутить.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 16 окт 2017 15:10
Здравствуйте, ренаультра! По предыдущему посту о замене фазорегулятора.. Думал не беспокоить, но спрошу
1. Болт и гайка распредвалов, ставил новые, но уже раз откручивал. Можно их оставить?
2. Поднимал двигатель домкратом, уперев его в поддон через деревянный брусок. Но поменял прокладку поддона раньше и счас сомневаюсь, хотя понимаю, что поддон притянут плотно к блоку и там нет зазора резины. Можно ли так поднимать?
3. Когда снимал поддон, двигатель поднимал тем же домкратом, но уперев его в толстый металлический уголок, прикрученный сзади к блоку в отверстия(в районе правой полуоси). Поднимал высоко и фланец кпп на кардан упирался в кузов даже(остались вмятины от фланца на термоэкране ). Вес двигателя был и на домкрате и часть на фланце. Как ему такая нагрузка?
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 16 окт 2017 15:13
Фазорегулятор еще не менял, только собираюсь (ищу время)
Сообщение RenaUltra » 16 окт 2017 17:07
1. В принципе, можно.
2. Можно. Мы так регулярно приподнимаем мотор.
3. Ну, если ничего не повредилось, значит нормально.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 22 окт 2017 00:53
Заменил фазорегулятор. На горячую стало практически не слышно "дизельного" призвука. Хочу спросить:
1. Пазы сзади на распредвалах по краям чуть расширены из-за предыдущего несовершенного стопора шестерён. Сейчас нормальный. Но при проверке фаз грм, стопор в пазы входит с натягом, нажму чуть, тогда нормально. Выпускной распредвал возможно чуть-чуть опережает по углу впускной. Какой допуск есть на эту параллельность пазов? Можно так ездить?
2. Опять "засмотрелся" на метки на фазорегуляторе: одна на выступе напротив стопора, вторая на тыльной стороне на звёздочке. Для чего они?
Сообщение RenaUltra » 24 окт 2017 14:02
1. Фиксатор распредвалов обычно так и встает - с натягом. Никаких допусков на сдвиг фаз распредвалов, естественно нет. Не думаем, что из-за слегка разбитых пазов сильно сместились фазы.
2. Для красоты)
