Альтернативная оригинальная пружина на Симбол
Модераторы: RenaUltra, Андрей
Alexey_p
Сообщение Alexey_p » 26 июн 2018 17:11
Вычитал, что вместо дорогих оригинальных пружин 8200844169 некоторые ставят также оригинальные, но менее дорогие 8200844168. При этом если смотреть по винкоду, то в качестве необходимых идут именно 8200844169. Удалось найти некоторые различия данных пружин детальные, привожу ниже:
8200844168
Форма пружины: Пружина с постоянным диаметром
Длина [мм]: 224
Ширина (мм): 128
Вес [кг]: 1,7
Толщина [мм]: 13
Диаметр [мм]: 127
Количество витков: 6,7
_________________________________________
8200844169
Вес [кг]: 2,23
Толщина 1 [мм]: 13
Наружный диаметр [мм]: 130
Длина [мм]: 213
Подскажите, плс, стоит ли все-таки покупать пружины 8200844168, учитывая указанную разницу в параметрах?
Автомобиль Рено Симбол 1.4 8кл 2004 года
Re: Альтернативная оригинальная пружина на Симбол
Сообщение RenaUltra » 26 июн 2018 17:52
169 - это пружины на седан (Symbol)
168 - на хэтчбек (Clio)
У седана зад тяжелее, значит теоретически должен стать ниже.
На практике мы не знаем - не ставили.
Это надо спрашивать у тех, кто их ставил.
Alexey_p
Сообщение Alexey_p » 26 июн 2018 18:24
Спасибо! Буду думать. А если аналог 8200844169, какие фирмы посоветуете? Смотрю Каябу и Лесджофорс. Может еще какие-то есть?
Сообщение RenaUltra » 26 июн 2018 18:57
Мы ставим Lesjofors.
Они нормально по высоте и по надежности.
У нас они по 1800 руб за штуку.
