Сальник КПП Scenic Rx4
Добрый день! Вот такой вот трабл появился - течет масло из под пыльника внутренней гранаты левой стороны, я так думаю, что потек сальник. Герметики не помогают, масло всё вытекло. Возможно ли заменить его в гаражных условиях? И сколько стоит этот сальник? Если можно, то и его код. Спасибо!
Течь масло может из-под пыльника в месте прилегания к корпусу КПП, или сальник в пыльнике (что более вероятно). Для того, чтобы узнать код и стоимость детали нужен диаметр приводного вала (28 или 25.8 мм). Поменять в гараже его можно, только необходимо соблюдать осторожность, дабы не развалился внутренний шарнир приводного вала. Так же нужна оправка для запрессовки этого сальника-пыльника на вал.
Мы бы , все-таки, порекомендовали бы самому это не делать.
Поаккуратнее с демонтажом трипода ШРУСа. Мне как-то поменяли такой пыльник "в гараже". В результате привод прожил полгода и был заменен на новый в сборе. Симптомы: повреждение внешнего пыльника привода, жуткий скрип из области левого колеса нарастающий при повороте, а затем появилась и вибрация всего автомобиля при длительных поездках, напоминающая троение двигателя при нажатии на газ. После замены привода в сборе все эти симптомы пропали. Экономия на гаражном ремонте составила 3000рГубыч писал(а):Спасибо за информацию. Беда вся в том, что до ближайшего СЦ где-т 250 км, так что боюсь придется остановиться на гаражном варианте. Диаметр вала уточню.
Я так попадал
Снимал,разбирал,промывал.На день кропотливого труда.
