Поставьте диагноз АКПП :-(
Модераторы: RenaUltra, Андрей
pupus
Сообщение pupus » 22 июн 2007 20:17
Прошу Вашей помощи! Отдельно по форуму видел, про это но все вместе нет :-(
Небольшая предистория:
Приобрел Лагуну 1999 года, 2 литра, АКПП, Двиг F3R K611 (B56L) Коробка вроде DP0.
Когда сажуйсь в холодную машину, еду все вроде нормально.... заметно как переключаются скорости. 2-ая, 3-я, 4-я...
Буквально километр, мож два, коробка, по моим ощущениям включает 3-ю и все больше машина не едет. Т.е. едет, но оборотов 3т-4т, скоросоть медленно набирается, на кикдаун перестает реагировать.
Иногда при остановке или троганьи с места, может долбануть, но очень редко.
Почитав в инет, решил, что это включается аварийный режим...
Записался на диагностику в Рено, сделал.
Ну и вот результаты:
В картинках(два отсканиных листа, которые отдал диагност):
http://www.pupus.hotbox.ru/diag1.jpg
http://www.pupus.hotbox.ru/diag2.jpg
И не в картинках:
1 лист:
4G Регулировка давления масла
5G цепь датчика давелния масла
19G Цепь датчика режима на вых. коробки - 1DEF
На 2-м листе:
1DEF = Выход из строя или несоответствие
2DEF = Сигнал скорости автомобиля с помехами
Ну и сказали, что сначала нужно поменять датчик давления, а потом опять смотреть.
Вообщем я в этом во всем не дындын...
1. Какие будут комментарии, уважаемые?
Помогите, пожалуйста, разобраться
2. Датчик давления подлежит ремонту?
Заглянул в exist - код запчасти(неуверен) 7701 468 823 (9 дней) - стоимость - 6 654,22 Р
Аналогов нет?
Заранее всем спасибо, надеюсь на понимание.
Пересекающаяся тема с реновского форума, если поможет - http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=10603
A_n_d_y
Сообщение A_n_d_y » 22 июн 2007 21:30
датчик давления подлежит замене. а потом смотреть что будет
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
Сообщение INTERCEPTOR » 23 июн 2007 12:38
Коробка не вриди,а она самая ДП-0.
А вот сии ошибки обозначают смерть акпп.
Датчик скорости на выходе означает одно-коробка "не работает",т.е.первичка крутится а вот дальше нет.в общем если давление установки нормальное(а оно скорее всего нормальное),а при нагреве коробки она перестает ехать-ЭТО ПРИГОВОР!
у меня было тоже самое.что обнаружил после вскрытия...мертвое всё кроме планетарки и диффера.по запчастям скомный подсчет выда ужасную сумму(прмерно 75 тысяч рублей :shock: ).
Я взвесил всё за и против и воткнул механику....потому что после ремонта(дорогого) коробка всё равно пройдет не более 30 тысяч километров,б/у-кот в мешке.
pupus
Сообщение pupus » 23 июн 2007 17:14
INTERCEPTOR писал(а):Коробка не вриди,а она самая ДП-0.
смерть акпп.
ЭТО ПРИГОВОР!
Ну спасибо.... вот утешил :cry:
pupus
КОД датчика
Сообщение pupus » 29 июн 2007 06:30
Подскажите код датчика давления масла в АКПП, пожалуйста!!!
В магазине по каталогу найти не могут,
а как он выглядит и где находится я тоже не знаю, скажите люди добрые :)
Renaul Laguna 12.1999г.в. F3R K611 (B56L), 2 литра АКПП DP0
VIN = VF1B56L3G20433950 Овальная табличка S092326
Гайковерт
Сообщение Гайковерт » 29 июн 2007 23:37
INTERCEPTOR писал(а):Я взвесил всё за и против и воткнул механику....потому что после ремонта(дорогого) коробка всё равно пройдет не более 30 тысяч километров,б/у-кот в мешке.
Сам делал? Какие есть подводные камни? Где брал коробку и всю навесную, б/у? Я так понимаю, двигатель такой же... Думаю вот тоже махнуть, ибо заколебала эта DP0, сил уже нет.
Сообщение RenaUltra » 22 июл 2007 18:28
Это единственный датчик, который стоит снизу коробки. 77 00 100 009
Сообщение RenaUltra » 22 июл 2007 19:22
У нас есть в наличии по цене 2660руб. (оригинал).
pupus
Re: Поставьте диагноз АКПП :-(
Сообщение pupus » 14 май 2010 09:16
Уважаемые ГУРУ!
Не удивляйтесь, машина все таже.
Только занялся ремонтом, до этого все не было возможности.
Вообщем, ситуация на сегодня:
Полностью перебрали коробку - все сделали
Отремонтировали Гидрик.
Все вроде хорошо, но машину мастер не отдал вылезла еще какая то ерунда:
Со слов мастера:
Вылетают какие-то ошибки, при отключении мозгов - все становится четко, машина едет все нормально(3-я скорость и назад) все четко), как только подключают мозги через какое-то время начинаются ошибки.
Как он говорит, по проводке много везде окислений, может проблема в этом. Но возможно датчик какой-то.
Сейчас будут пробовать заменить.... вот тут не помню... че то сказал про клапана...
Нет никаких предположений?
pupus
Сообщение pupus » 14 май 2010 09:19
Дополнение:
Как я помню ABS лампочка тоже горит, не может быть это связано?
Сообщение RenaUltra » 14 май 2010 17:35
Надо смотреть какие ошибки появляются, и из этого делать выводы.
А так никаких предположений мы сделать не можем.
sigil
Сообщение sigil » 15 май 2010 19:56
А сколько такая коробка новая стоит и сколько будет стоить работа по замене? И стоить она где-то должна в пределе 180 тыков.
Я так понял, что рено вообще запчасти для ее ремонта не продает - типа меняйте целиком.
И еще вопрос: можно ли такую коробку переставить с пежо или ситроена, есть ли отличия?
Сообщение RenaUltra » 15 май 2010 20:32
Отличия от Пежо и Ситроена есть - другая часть корпуса, которая крепится к двигателю, потому что другие двигатели, т.е. не встанет на Рено.
Запчасти для ремонта этой коробки продаются, и у нас они есть.
Замена АКП стоит 8200 руб.
Новая коробка стоит слишком дорого - более 250 т.руб.
pupus
Сообщение pupus » 17 май 2010 15:42
Каталог автозапчастей Renault > Laguna - B56L > F3R DP0 E2
вроде выяснили из-за чего, у меня отсутствуют детали некоторые
http://www.elcats.ru/renault/ImageHandl ... t=75B00007
Подскажите код деталей 3 и 5, или хотя бы толщину. нет кода в каталоге....
Выточили шайбы "3" - три штуки, по миллиметру, какие на самом деле должны быть?
Симптомы как раз... при нагреве коробки вылетает 4 скорость и поехало, думаем может маховик нагревается и выгибает его, как раз из-зо того что нет детали "5"
Сообщение RenaUltra » 17 май 2010 20:55
Деталь номер 5 не должна стоять на Вашем автомобиле. Это просто большая дистанционная шайба. Если Вы ее поставите, то сломаете масляный насос коробки.
Деталь номер 3 - 7700585631.
