Вентилятор печки Сценик работает только на 4 скорости.
Здравствуйте, Renaultra.
1 Внезапно перестал работать вентилятор печки на всех скоростях кроме 4. Я так понял что полетел терморезистор (?). Сама деталька вроде недорогая, но вскрытие хочется доверить профессионалам. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить данный ремонт?
2 Заодно сколько будет стоить переобувка 4 колес R15?
3 Сход-развал?
4 Замена лобового стекла, что делать с зеркалом заднего вида?
Scenic 2001, 2.0L, МКП.
3 Сход-развал?
1. Терморезистор накрывается из-за того, что хуже крутится сам вентилятор, а вентилятор хуже крутится из-за того, что в него попадает водичка и закисают подшипники. Водичка попадает обычно из-за засореных сливов. Так вот, ремонт резистора, снятие-установка, очистка и смазка моторчика вентилятора, прочистка сливов обойдется в 7100 руб.
2. Шиномонтаж - 1700 р.
3. Сход-развал - 1000 р.
4. Замена стекла - 2520 р., само стекло может быть разное. А какие проблемы с зеркалом?
Re: Вентилятор печки Сценик работает только на 4 скорости.
Добрый день, это опять я и опять вентилятор печки
По собственной неосторожности запорол вентилятор печки.
Но есть и отличия. К сожалению на 4 скорости вентилятор тоже не работает. При переключении вентилятора с 3 на 4 раздается стук со стороны бардачка, снизу.
Трогая рукой корпус вентилятора под бардачком и переключая рычажок вентилятора с 3 скорости на 4, слышится и чувствуется рукой стук, но не крутит. Еще во время переключения вентилятора с 3 на 4 мигает внутреннее освещение - явно идет нагрузка. Предохранитель слева под рулем, ответственный за вентилятор целый.
Вопрос: это опять только реостат или еще что-то? Если еще что-то, то это что-то отремонтировать сколько стоит и когда в принципе можно подъехать?
С уважением, Александр.
Вряд ли это реостат. Скорее сам мотор вентилятора.
Стук при переключении с 3 на 4 - это, скорее всего, щелчок реле.
4-я скорость вентилятора работает напрямую, а все остальные через дополнительные резисторы.
Возможно, и реостат тоже пострадал. Надо смотреть.
Записаться на ремонт можно по телефону 495-981-8166.
Спасибо за ответ.
Поскольку нахожусь далековато от Москвы (в Вышнем Волочке до зимы) решил сам снять вентилятор - оказалось, что просто чуть прикипела крыльчатка и на 4 скорости теперь крутится. Что хорошо.
Сколько сегодня стоят эти же работы, что и 3 годы назад - ремонт реостата и очистка сливов?
Деталь"реостат" это, например Valeo 509355 который есть у вас?
http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=66540
Подскажите, пожалуйста, ремонт заключается в замене этой детали на новую, или в ремонте этой детали (типа транзисторы заменить)?
Если замена всей детали, то мне проще у вас её заказать и поставить у умельцев, чтобы из Волочка туда обратно 600 км. не катать.
Если же вы ремонтируете саму эту деталь, то как я понимаю ремонт будет дешевле её стоимости и съездить в Москву может быть выгодно.
Можно поменять деталь, а можно и отремонтировать.
Сейчас реостста нет в наличии.
Работа по замене реостата без ремонта стоит 1120 руб.
Цены на ремонт реостата и на очистку слива такие же как и раньше.
Разница между заменой реостата на новый и его ремонтом получается 3780 руб.
Спасибо за ответ.
Про цены понял.
Буду подбирать момент чтобы к вам, в Москву, в Москву приехать.
Про цены понял.
Добрый день.RenaUltra писал(а):Можно поменять деталь, а можно и отремонтировать.
Всё сделали, спасибо, цены как указаны! Делали 12 октября еще. Были сложности с подвеской, большое спасибо что без проблем задержались более чем на час после 21:00 (были нежиданные сложности с подвеской), но доделали.
Вентилятор до сих пор хорошо и тихо крутит.
Вопросы:
1 есть ли уже в наличии прокладка для дроссельной заслонки, а то я не смог приехать в октябре на её замену поэтому холостые крутятся сами как бог на душу положит?
2 очень жду глушитель на замену, есть ли в наличии?
3 когда на неделе 19-22 ноября можно будет подъехать со всем этим, или хотя бы с заслонкой?
1. Сейчас прокладки дроссельной заслонки есть в наличии.
http://renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=2051
http://renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=65943
2. Глушителя на данный момент нет, но в ближайшие дни будет (уже заказан) по цене около 4000 руб.
3. Записаться на ремонт можно на даты начиная с 20 ноября.
Для записи, пожалуйста, позвоните (495) 981-8166
