Замена радиатора 2 в 1 на два отдельных Клио 2, 1,4 16 кл, 98 л.с.
Эдуард Валерьевич
Сообщение Эдуард Валерьевич » 26 июл 2018 14:13
Добрый день.
Данные машины:
Рено Клио 2
хэтчбэк 5 дв
год выпуска 2003
VIN: VF1BB130F29587503
двигатель 1,4, 16 кл, 98 л.с.
МКПП
кондиционер
Потек радиатор охлаждения, он оказался сдвоенным и достаточно дорогим. Мне сказал ваш сотрудник, что есть вариант установки двух отдельных радиаторов, но нужно уточнить каких.
Я просмотрел форумы по клио и симбол, в том числе на ваших форумах и нашел замену, но она для 75 сильной версии. Подойдет ли такой вариант мне?
Вариант 1:
радиатор AVA RT2270,
конденсор AVA RT5275
Вариант 2:
на кондиционер — NISSENS 94439 (по оригиналу идет как 7700428083);
на охлаждение — NISSENS 637931 (по оригиналу идет, как 7700428082). Размер: 480х413х24.
Если да, то прошу сориентировать по стоимости.
Заранее благодарен.
Re: Замена радиатора 2 в 1 на два отдельных Клио 2, 1,4 16 кл, 98 л.с.
Сообщение RenaUltra » 27 июл 2018 15:55
У нас, честно говоря, готового решения замены сдвоенного радиатора на раздельные на вашем автомобиле нет.
В данном случае надо именно вживую смотреть и сравнивать их по геометрии, креплениям и трубкам кондиционера.
