rin67
Сообщение
rin67 » 30 июл 2009 16:41
Загудел топливный насос на Clio 1, 1,4 бензин. E7J. Топливный фильтр заменили. Если менять насос то сколько стоит насос и работы по замене. И можно ли в вашем сервисе на будущее вырезать в корпусе отверстие под насос.
Сообщение
RenaUltra » 31 июл 2009 15:20
Чтобы определить стоимость насоса нужен VIN автомобиля как минимум, ну и номер двигателя хорошо бы.
Замена насоса будет стоить 3200 - 3600 руб.
Отверстие в кузове можно вырезать.
rin67
Сообщение
rin67 » 01 авг 2009 09:01
VIN - VF1B57T0506837635
двигатель - E7JA718
Сообщение
RenaUltra » 04 авг 2009 12:37
Дата выпуска до января 1993 года или после?
Либо производственный номер автомобиля с овальной таблички.
rin67
Сообщение
rin67 » 05 авг 2009 09:46
год выпуска 1991
Сообщение
RenaUltra » 05 авг 2009 10:53
Оригинальный насос продается всборе с корпусом, его номер 7700802178. В наличии его нет.
Думаю, оптимально было бы заменить только сам моторчик.
Можно подобрать из имеющихся, стоить насос будет около 3000 руб.
rin67
Сообщение
rin67 » 05 авг 2009 17:39
Спасибо!!! Я поставил мотрчик от ВАЗ 2110 за 900 руб.
Сообщение
RenaUltra » 05 авг 2009 18:21
Тоже вариант.
