ремень Меган 1
ремень Меган 1
Здравствуйте RenaUltra. Сейчас нахожусь долико от Москвы и возможности заехать нет. Проблема в следуещем, когда купил авто обнаружил что ручейковый ремень на шкиву смещен на одну бороздку левее и на натяжном ролике выступает за край на пару милеметров. повернул ключем натяжитель (ослабил)вправил ремень наместо. Проехал меньше тысячи, а ремень опять сместился в лево на шкиву коленвала аж на две борозды.Когда двигатель работает колебаний и неровностей шкива К.В. и гидроусилителя (на глазок) нет.На остальных шкивах ремень лежит ровно по левому краю и не выступает.дв k4ma700 vin vf1la04b523909707.Что может быть? Спасбо.
На всех шкивах (коленвал, генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера) по шесть ручейков для ремня, а на ремне - пять. Правильно ремень должен стоять так, чтобы свободными были ручейки, которые ближе к двигателю, но при этом ремень не должен свисать с роликов. Если это происходит, скорее всего изношен шкив генератора - его надо менять.
Извеняюсь я балбес не написал самого главного.Ремень смещается только на одном шкиву коленвала, а на нем (мне кажется, но вам виднее) достаточно высокие края крайних выемок. Возможенли вариант?Предыдущий хозяин неправильно установил ремень или как то допустил его сползание и проездил так долгое время ремень выработался и теперь сползает.Спасибо, что опять не оставили один на один с проблемой.
