ошибка Electronic Fault при старте Renault Megane 2
shtepsel
Сообщение shtepsel » 13 фев 2007 13:48
Добрый день!!!
в течении месяца с некоторой периодичностью при запуске выпадает ошибка - Electronic Fault
при этом автомобиль заводится нормально, но не работает:
1. вентилятор печки
2. спидометр
3. бортовой компьютер
4. ЭУР
5. ABS
6. горит значек стояночного тормоза
7. магнитола
8. омыватели стекла
9. если в этот момент заглушить двигатель, то руль не заблокируется и будет надпись - Steering not locked
при этом ошибка проходит если машина заведена или находится в движении в течении 10 - 15 минут (комп пишет Steering Check и после этого все включается)
в официальном сервисе сделали диагностику и в каестве вердикта сказали, что "ничего не понятно, компьютер показывает шибку ВСЕГО, а так как этого быть не может - катайтесь пока ошибка не станет постоянной или приезжайте к нам когда она высветится - но это не получается сделать, потому как пока я к ним еду - все проходит)
Собственно собираюсь приехать к вам на диагностику, но хотелось бы узнать, может вы уже сталкивались с похожими случаями?
Автомобиль 2004 г.в. Renault Megane II Hatch, двигатель 1.4
Заранее спасибо :-) :(
Сообщение RenaUltra » 16 фев 2007 14:28
Нет, с похожими случаями мы не сталкивались.
Nexby
Сообщение Nexby » 05 июн 2009 10:01
RenaUltra писал(а):Нет, с похожими случаями мы не сталкивались.
Починили машинку? У меня такая же проблема на Сценике. Можно к вам подъехать с этой проблемой?
Сообщение RenaUltra » 05 июн 2009 14:35
Давно это было, честно говоря, уже и не помним.
А приехать конечно можно.
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 05 июн 2009 15:06
Такое сообщение очень часто выскакивает из-за некорректной работы замка рулевой колонки . Это , чаще всего , связано с выполнением каких-либо работ на подрамнике или непосредственно на рулевой рейке , иногда бывает , что проблема в плохом контакте на разъеме самого замка .
С уважением , Дмитрий.
Лёлик
Сообщение Лёлик » 08 ноя 2009 13:25
СОВЕРШЕННО верно:вчера меняли салонный вентилятор(в гаражах :oops: ) и после этого начались радости жизни :shock: :ШИКАРНАЯ надпись,потухли ручки управления печкой и потоками воздуха(функционально работают),сдохла одна катуха зажигания,перестал работать дополнительный СТОПсигнал :twisted: :twisted: :twisted: ЗАТО ТЕПЛО!
Лёлик
Сообщение Лёлик » 08 ноя 2009 19:45
5GTTurbo писал(а):Такое сообщение очень часто выскакивает из-за некорректной работы замка рулевой колонки . Это , чаще всего , связано с выполнением каких-либо работ на подрамнике или непосредственно на рулевой рейке , иногда бывает , что проблема в плохом контакте на разъеме самого замка .
большое спасибо!завтра поковыряю...
