рено 19, не пойму...
Luxeonf
Сообщение Luxeonf » 27 ноя 2009 11:11
RenaUltra писал(а):Конечно, они и продаются комплектом
например
а если этот звук пропадает минуты через 2 а после полного прогрева вобще тишина..... можно еще ездить?????
Сообщение RenaUltra » 27 ноя 2009 11:20
Мы не слышим отсюда, что у Вас за звук, поэтому никаких заключений о том, можно ли ездить или нет, сделать не можем.
Привезите автомобиль поближе, чтобы было слышно.
Luxeonf
Сообщение Luxeonf » 28 ноя 2009 10:31
К стати реально можно натянуть ремень 2 способами.. причом если реально натягивать по 2 рисунку..то ремень нужно длинее.... (так как на риунке 2 даже описано в инструкции прибора по проверке натяжения http://www.club-espace.ru/Cvedeniya/3247A-.pdf
сегодня натянул ремень генератора на шкивы, звук стал дзу... и сразу исчез... может реально какой-то ролик ГРМ недотянут.... как это проверить.. можно ли натянуть не снимая ремня... а то позвонил на станцию рено... там типа еслинатягивать снимать ремень сначала..а если снимать рено рекомендует ставить новый комплект......
Сообщение RenaUltra » 28 ноя 2009 13:48
Проложить ремень генератора можно по-разному, но правильный способ только один.
Натянуть ремень ГРМ можно не снимая его. Мы советуем Вам снять крышки, закрывающие ремень ГРМ и завести мотор без них. При этом можно послушать откуда идет звук.
Luxeonf
Сообщение Luxeonf » 05 дек 2009 20:20
вобщем поехал на сервис рено, там сказали замена ГРМ.. ну хер сним купил дорогие ролики аля рувиль... нормальный ремень. потом оказалось есть еще течь масла с под сальников...купил 2 сальника (сальник передний коленвала и передний распредвала) - все поменяли... натянули.... МЛЯТЬ но звук остался.. на холодную - ДЗУУУУУ . и пропадает... Мастер сказал.. приедь еще вскроем ГРМ отпущу ролик.. но говорит хз уже отпускать некуда.. да и капаться опять в ГРМ только что замененном тоже, все натянуто как нужно....
- не брать в голову и ездить дальше. Кто что скажет... стоит ли опять лазить в ГРМ???
Есть ли у кого рено 19 1993 года, двигатель f3N740 как у вас стартует????
