Не заводится Лагуна 1 ф 2 99 г.в.
AND83
Сообщение AND83 » 20 дек 2009 22:00
Здравствуйте! Первые симптомы у машины появились еще прошлой зимой,но только когда на улице было от -20 и ниже... Двигатель не заводится при отрицательной температуре. Симптомы следующие: После долгой стоянки,схватывает с полоборота,а потом глохнет и все... Со второй попытки двигатель даже не оживает! Небольшие всполохи появляються только тогда,когда после очередной попытки,выключаешь зажигание секунд на 30 ,а потом снова включаешь и оставляешь зажигание включенным на 1-2 минуты и то,если немного надавливаешь на газ,когда крутится стартер. Почитав отзывы,что проблема м.б. в клапане х.х. ,снял и почистил его подвижную часть. Двигатель не завелся! Как можно проверить,работает ли клапан х.х. или нет? (жужжания он издает). В чем м.б. еще проблема? Неисправности,которые были у машины летом : 1)Чудил датчик охл.жидкости; во время прогрева поднимался до отметки включения вентилятора,потом опускался чуть ниже нормы,а потом все вставало на свои места. Где он расположен?
2)На прогретом двигателе,на бензине подтраивал двигатель(езжу на газу) Может быть форсунки? Т.к. у бензина и газа они раздельные. Жду вашей помощи :cray:
Сообщение RenaUltra » 21 дек 2009 11:57
То, что клапан жужжит, еще не говорит о том, что он рабочий.
Трудно сказать, в чем причина неисправности, возможно и в датчике температуры ОЖ. Он находится в ГБЦ со стороны КПП.
Вряд ли мы поможем дистанционно.
AND83
Сообщение AND83 » 21 дек 2009 21:07
а не подскажите оригинальный номер датчика охл жидкости и сколько он у вас стоит?
Сообщение RenaUltra » 21 дек 2009 21:53
anatolii
Сообщение anatolii » 22 дек 2009 14:39
ВОТ может ПОМОЖЕТ кое что из сообщений ;
-…. Сообщение от NezamerZaika @ 07.04.2007, 16:05
проблема известная: есть такой датчик температура охлаждающей жидкости ДТОЖ, он заведует клапаном регулировки холостого хода РХХ, и качеством смеси. Так вот, если этот ДТОЖ наелся, то заводка движка будет представлять проблему, т.к. комп будет непрвильно думать про темп. жижи и соответственно двигла.
Еще бывает проблема в датчике положения коленвала...
Оба этих датчика стоят копейки и поменять их не составляет труда.
Если обороты плавают, то это надо чистить РХХ, обычно он залипает от пригоревшего масла с бензином и неверно регулирует обходной основной заслонке зазор. Ну либо выхлоп уже составляет желать лучшего, т.е. наелся катализатор. А может быть просто неудачно заправились...
ДТОЖ обычно крепится на корпус термостата (такая коробка, куда сходится много шлангов системы охлаждения).
Пуск холодного двигателя зимой.
….. YIP привет, не помнишь схему включения сопротивления 7кОм к датчику температуры через кнопку, чтоб не лазить под капот и не дёргать штекер. я гдето видел раньше, даже распечатал и хотел сделать. а ща понадобилось а чертёж найти не могу и просидел уже весь поиск прошерстил и просто методом тыка искал-- ничего не нашёл, может я на другом форуме это видел.
… Всё нашёл , задолбался искать, но нашёл вот тут http://www.club-renault.ru/forum/Plo...aya-t5540.html
AND83
Сообщение AND83 » 23 дек 2009 22:53
[quote="anatolii"]ВОТ может ПОМОЖЕТ кое что из сообщений ;
… Всё нашёл , задолбался искать, но нашёл вот тут http://www.club-renault.ru/forum/Plo...aya-t5540.html[/quote
Спасибо за совет! Сегодня завелсяс отключенным датчиком ОХЛ.жидкости.,хотя темп. была -2. Думаю,дело в нем. Поменяю,и буду ждать новых холодов!
AND83
Сообщение AND83 » 11 янв 2010 20:45
Морозы снова окрепли,и машина не заводиться. ДТОЖ поменял на новый. Все бестолку. Машина заводиться только если отключаешь ДТОЖ. Причем заводится с полоборота даже при -28! Скорее всего что то не так в ЭБУ двигателя... Народ,а вы что думаете?
