Д.д.
Подскажите что-же всё-таки лить в задний мост RX-4?
везде пишут разное....Tranself B,Tranself universal,обычная трансмиссионка кля механики(TRJ,TRX,TRZ)
ну и коробку конечно хотелось бы узнать?
да вот ещё такая проблема..при начале движения(трогаться с места) иногда,но не всегда,по машине идет вибрация как будто отсутствуют демпфера на сцеплении,но сцепление новое валео...
с чем ещё кроме сцепления возможно такое????
Масло в КПП и Задний мост RX-4
ДД. По поводу масла в редуктор. Сам сильно на этом нарвался. При замене редуктора после покупки авто, мне залили обычное трансмиссионное масло elf 75w-80, сказали что это так и надо, всё будет ок.... Два дня тихой, спокойной езды по городу...., всё было ок, но как только выехал на трассу и 40-50 минут со скоростью 90-100 км\ч......, масло в редукторе закипело......, выдавило заливную пробку, масло кипя полетело на асфальт, ну и результат опять гудящий как черт редуктор...... Очередной ремонт уже делал сам......., масло в редуктор залил 80w-90, с указанием на банке, что именно для гипоидных передач (т.е. именно для редукторов). Результат - 4-й месяц полет нормальный, даже после 4-х часовой езды по шоссе, редуктор можно трогать руками ( градусов 50-60 на вскидку). Сразу оговорюсь, что редуктор я менял на бэушный.... Поэтому утверждать, что виновато было масло я не буду. Пишу как информацию к размышлению, мне это помогло, а что лить решать Вам. Надеюсь ваш редуктор вам прослужит долго
Renault Scenic RX4
