проблемы с задней передачей на кангу
плохо включается задняя передача. Иногда с первой попытки, иногда с пятой...в принципе напрягает не сильно, но все ж таки страшновато. Чем грозит? Сколько будет стоить ремонт?
Re: проблемы с задней передачей на кангу
да вот renault kangoo 4*4 1.6 16v
Проблема может быть как в сцеплении (изношен упор вилки сцепления), так и в самой КПП (синхронизатор задней передачи), так и в кулисе. Надо начинать осмотр с простого - с кулисы.
Если с ней все в порядке, то придется снимать КПП и смотреть сцепление.
Если Вас это не напрягает, то для начала можно ограничиться обследованием кулисы, ну, а дальше лезть, если станет напрягать.
Доброго дня! Новый прикол! Задняя стала включаться идеально (сама по себе; ничего не регулировал не ремонтировал), но теперь стала вылетать пятая передача, причем не связано ни с загрузкой, ни с нагрузкой на двигатель (оборотами), ни с кочками. Можно проехать 50 км без переключений ни разу не выбьет, а может за 15 км 10 раз... Может быть подскажете что-нибудь, пожалуйста.
кстати,а как работаете в праздники?
Все равно,спасибо!
Отремонтировали кулису. Спасибо! Доехал от вас до дома-пока, слава Богу,не вылетает. Один раз за 100 км на 5-ой попыталась, а может у меня уже глюки
