провал при разгоне
провал при разгоне
Двигатель F4R.При разгоне на 3 и 4 передаче где-то в районе 2500 оборотов,особенно в подъем есть провал в работе двигателя.Холостой ход ровный,холодный запуск в -30 без проблем,расхода топлива не наблюдается,при спокойной езде тоже никаких признаков,фильтра и свечи заменены.На что в первую очередь обратить внимание,где искать возможную неисправность?
Re: провал при разгоне
Автомобиль Рено Лагуна 2,2006 гв
Мы бы начали с проверки давления топлива, при чем именно в движении.
Еще можно диагностическим прибором посмотреть параметры различных датчиков.
Неправильная работа датчика кислорода может приводить к провалу на средних оборотах.
Чем регулируется давление топлива? Судя по тому ,что клапана на рампе нет,получается ,что
в бензонасосе стоит клапан давления топлива?
Да, регулятор давления топлива стоит в бензонасосе. Давление должно быть постоянным - 3.5 бара.
Если при разгоне давление падает - неисправен насос, или забита приемная сеточка.
