надирает шейку распредвала
артемий
Сообщение артемий » 11 мар 2010 12:06
здравствуйте у меня такой вопрос.надирает шейку впускного распредвала со стороны фазика rx4 F4RC744 уже второй распред прошёл всего 300км.сами понимаете дорогое удовольствие.может подскажете в чем может быть причина.постель нормальная.за ранее спасибо
Re: надирает шейку распредвала
Сообщение RenaUltra » 11 мар 2010 12:34
Надо внимательно все смотреть.
Может со смазкой проблема. Канал к этой шейке не забит?
Геометрия головки нормальная? Попробуйте поставить валы в голову без рокеров и посмотреть свободно ли они вращаются? Верхнюю часть головы притянуть, естественно.
Пока только такие идеи.
Сообщение RenaUltra » 11 мар 2010 12:38
Все это надо смотреть в контексте последних событий, в том смысле, после чего это все началось, и как вообще обнаружилось, что шейка задрана, и почему постель не повреждена.
артемий
Сообщение артемий » 11 мар 2010 13:11
выработка на всех шейках.и на нижней части постели со стороны фазика.есть не большой люфт по горизонтальной плоскости.со старым распредом было тоже самое.когда ставили новый никакой качки не было.что можно сэтим сделать не меняя головки и можно ли вобще ездить.
Сообщение RenaUltra » 11 мар 2010 15:22
Не глядя трудно сказать.
В любом случае надо искать причину.
