глохнет на горячую
Multfilm
глохнет на горячую
Сообщение Multfilm » 02 апр 2010 15:34
после стояния в пробках начинают падать обороты и машина глохнет (на педаль газа не реагирует)
после этого заводится и едет,но очень слабо набирая скорость
чаще всего это происходит в теплую погоду,зимой такой проблемы не было
рено меган 1 1.4 16v двиг k4jc750
Re: глохнет на горячую
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 21:59
Похоже на бензонасос.
Multfilm
Сообщение Multfilm » 02 апр 2010 22:03
надо менять полностью бензонасос или можно обойтись заменой моторчика?
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 22:16
Надо диагностировать сначала.
На счет бензонасоса - это предположение, а не диагноз.
Можно поменять моторчик отдельно.
Multfilm
Сообщение Multfilm » 02 апр 2010 22:28
если это бензонасос,то по логике он должен плохо работать и на холодную,а на холодную едет довольно бодро
была та же проблема прошлым летом,диагностика ничего не нашла
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 22:31
Бензонасосу именно свойственно хуже работать нагретому.
Multfilm
Сообщение Multfilm » 02 апр 2010 22:35
а от чего он может нагреваться?если за бортом +10?
не подумайте что я придираюсь,просто хочу понять(
к сожалению я из Питера и к вам на диагностику приехать не могу(
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 22:41
Это электромотор, он нагревается когда работает.
Заедьте в любой сервис, где могут померить давление в топливной магистрали. При чем лучше в движении.
должно быть на всех режимах 3.5 бара. Вот и вся диагностика насоса.
Если с давлением нормально все, то надо дальше искать.
Multfilm
Сообщение Multfilm » 02 апр 2010 22:42
спасибо
попробую
Multfilm
Сообщение Multfilm » 02 апр 2010 22:59
а почему проблема возникает только при стоянии в пробке?
он же и при езде нагревается?
после того как машина заглохла,машина заводится и едет,не может ли остыть моторчик за несколько секунд?
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 23:50
Возможно проблема не только в моторчике, но еще и в забитой сетке.
А может и не связана вовсе с бензонасосом.
Мы Вам изложили наиболее вероятную причину.
Померьте давление, а потом видно будет.
