Датчик топлива на Scenic
Здравствуйте, такая проблема: залил вчерав почти в пустой бак (стрелка была на красном делении) 20 литров бензина и стало показывать полбака , хотя объем бака вроде 60 литров и еще бортовой компъютер не показывает пробег на оставшемся бензине (моргают 4 прочерка). Может ли у меня стоять датчик от другой машины или он неисправен? И подскажите его каталожный номер. Машина Renault Scenic 1,6л 2000г Vin VF1JA04N521281647.
Re: Датчик топлива на Scenic
И еще при разгоне мгновенный расход топива показывает 15-18л на 100км, а средний 14л, и двигатель на холостых слегка подергивается - такой расход это нормально? (разгоняюсь на каждой передаче до 3000 -3500 об/мин)
Оригинальный номер датчика - 7700431718 (это бензонасос всборе - по другому никак).
Вы лучше еще проверьте показания датчика, например, залейте полный бак.
Чтобы убрать четыре прочерка необходимо загнать панель приборов в тестовый режим.
Почитайте об этом здесь
Нормальный ли расход трудно сказать, ибо он сильно зависит от стиля езды и режимов эксплуатации автомобиля.
Сегодня залил 23 литра - показывает 3/4 бака
. Видимо датчик точно врет.
Попробуйте все-таки полный бак залить до упора - посмотрите что покажет.
Попробую
