Коробка DP0
Сергей С
Коробка DP0
Сообщение Сергей С » 18 апр 2010 13:52
Здравствуйте! Автомобиль RENAULT MEGANE SCENIC, VF1JA130226818181, 2002 г., двигатель F4RE747, DP0, овальная табличка:JA13 D945650 E2 SAN913 SAN513 TEB66 DRAP19 HARM02 56/ BDHK MRTW.
Начались проблемы с коробкой.
На холодном двигателе все нормально. Стоит проехать около 100-200 км, загорается лампочка на панели, после остановки не включается первая передача. Трогаюсь со второй (после сброса неисправности выключением зажигания и перехода в зимний режим), переключения начинают происходить на оборотах двигателя около 4300 об/мин. Если включить режим D без зимнего режима, трогание происходит после большой паузы (около 5 сек) и сопровождается ударом. Лечится остановкой с выключением зажигания минут на 10-15.
Как я понимаю, после остановки происходит охлаждение масла, после чего снова все работает в штатном режиме приблизительно то же расстояние.
Вопросы:
1. Что может быть?
2. Как вылечить?
3. Сколько будет стоить ремонт (максимальная цифра).
4. Сколько займет по времени?
5. На когда можно записаться?
P/S: Когда-то был разговор об открытии сервиса в Зеленограде. Сегодня нашел:http://www.*********. Имеет ли он к Вам какое-то отношение?
Re: Коробка DP0
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 21:15
Сервис у нас один. Никаких филиалов нет. Если появятся, мы сообщим об этом на нашем сайте.
Теперь о коробке.
Похоже, надо как минимум менять уплотнительные кольца входного вала в задней крышке.
Возможно, и сам вал изношен. Покажет вскрытие. В любом случае нужна предварительная диагностика.
По времени и деньгам предсказывать трудно, но при сильном износе сумма ремонта может превысить 100000 руб.
