Взаимозаменяемость стартеров
Сообщение INTERCEPTOR » 20 апр 2010 21:23
д.д.Честно говоря зашел в тупик с такой проблемой.Меган-1 F3R была АКПП Дп-0,коробку естественно в памойку,поставил механику от Мегана К7М,маховик соответственно от F3R,причем маховик нормальный-1000%.собрал всё ето дело,а СТАРТЕР крутится "в воздухе!!!!!"(не цепляется с маховиком),причем на автомате стартер работал нормально!и вруках работает "как положено"...в чем проблема????? :( нужен стартер от К7М????? чтож получается разные картера у МКПП??????? :shock:
Re: Взаимозаменяемость стартеров
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 21:33
Дык, может не в те дырки стартер поставил?
Там на коробке-то, небось, направляющая втулочка под стартер осталась где была, т.е. под мотор Кашку.
Если так, то надо направляющую в соседнее отверстие переставить.
Картеры на более старых коробках были с двумя средними отверстиями под стартер - для К и F моторов. Более новые могут быть конкретно под К.
Кстати, не совсем корректно JB3 вместо JC5 ставить - не расчитана она на такой крутящий момент.
Сообщение INTERCEPTOR » 20 апр 2010 22:29
А как влияет направляющая втулка??ведь стартер все равно на 3 болта крепиться.....на все 3 и посадил....сейчас втулка стоит ближе к центру.что надо переставить на дальнюю?что измениться?? :? стартер ближе к маховику подойдёт???? :shock: кстати у меня на лагуне JB3181 уже более 200тысяч км. трудиться исправно на F3R...и нечё,момент выдерживает прекрасно! :wink:
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 22:35
Да, втулку надо переставить на дальнее отверстие, и болт вкручивать туда же, тогда стартер встанет ближе к маховику.
Ну, а на счет JB3, как говорится, раз 200 тысяч прошла, то и дай бог ей дальнейшего здоровья.
Но не зря же с завода JC5 ставится с F3R, а у нее и валы и шестерни и подшипники посерьезнее.
Просто так никто более дорогую коробку ставить не станет.
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 22:38
P.S. Ответь человеку про насос ГУР от Шнивы, тут
Сообщение INTERCEPTOR » 20 апр 2010 22:51
Понял,спасибо,завтра буду пробовать.неужели не хватает несчастного милиметра(а то и меньше).....ну и ну....!!!!!!
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 22:56
Ну, а что там у зубов-то высота миллиметра три всего.
Кстати, не на миллиметр стартер смещается при перестановке втулочки, а больше.
Сообщение INTERCEPTOR » 21 апр 2010 15:25
Переставил втулку-всё получилось-СПАСИБО!!!!!
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2010 15:53
Коньяк приветствуется :roll:
