ТО на символ
kvasily
ТО на символ
Сообщение kvasily » 16 мар 2010 23:44
есть желание сделать ТО на символ
Помогите определиться с ценами и стоимостью выполнения работ у вас.
1. все фильтры, включая салонный
2. глушитель задняя часть - можно нерегинал
3. промывка движка - новое масло есть
4. диагностика движка и подвески
Машинка символ 2004 Expression.
Спасибо за помощь.
Re: ТО на символ
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2010 13:05
Для начала прочтите здесь
kvasily
Re: ТО на символ
Сообщение kvasily » 19 мар 2010 17:51
Ok/ учту. Псмотрю -напишу
Еще Свечи, кстати.
Re: ТО на символ
Сообщение RenaUltra » 21 мар 2010 14:05
В случае с Символом достаточно написать тип мотора из свидетельства о регистрации ТС, например, K7J или K4J.
kvasily
Re: ТО на символ
Сообщение kvasily » 01 апр 2010 23:32
Спасибо. у меня именно K7J
Кстати а просто заварить глушитель у возможно? и почем?
Re: ТО на символ
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 13:02
Замена фильтра салона (если он уже установлен) - 280 руб.
Первоначальная установка фильтра салона (возможно только на машине с кондиционером) - 420 руб.
Фильтр салона - 680
Крышка салонного фильтра - 520
Замена топливного фильтра - 280
Топливный фильтр - 420
Замена воздушного фильтра - 280
Воздушный фильтр - 400
Замена глушителя - 840 руб
Глушитель - 7590
Хомут глушителя - 540
Возможно ли заварить глушитель, и сколько это будет стоить, будет ясно только после осмотра.
Промывать мотор Renault не рекомендует.
Замена масла в моторе - 320 руб.
Фильтр масляный - 240 руб.
Кольцо сливной пробки - 40 руб.
Диагностика подвески бесплатно
Компьютерная диагностика - 500 руб.
kvasily
Re: ТО на символ
Сообщение kvasily » 02 апр 2010 17:38
А что это за вещь такая?
kvasily
Re: ТО на символ
Сообщение kvasily » 02 апр 2010 18:04
и подскажите католожный номер свечек?
Re: ТО на символ
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2010 22:02
Если фильтр не стоит, то надо вырезать в корпусе испарителя отверстие под него, а потом крышкой закрывать.
Свечи - 7700500168
kvasily
Re: ТО на символ
Сообщение kvasily » 23 апр 2010 17:30
