ррр МКПП
BuPyZ
ррр МКПП
Сообщение BuPyZ » 15 май 2010 21:00
М1 1,4 16в 2003г 75000км
2 передача начала включатся с хрустом... т.е если включать 2 передачу на оборотах до 3000 то включается с усилием небольшим но без хруста, а если первую откручивать больше 3000 (ну или с 3тьей (~3000об) на 2ую) то включается с хрустом. как я понимаю это синхронизаторы умерли? или может быть проблема в чем-то другом?, остальные передачи включаются нормально....
Renault Megane Classic 1.4 16v 2003гв
Re: ррр МКПП
Сообщение RenaUltra » 15 май 2010 21:27
Скорее всего проблема с синхронизатором 2-ой передачи.
Но для пробега в 75 т.км. это рановато.
Надо смотреть. Если при незаведенном двигателе все передачи включаются нормально, то проблема в самой КПП.
BuPyZ
Re: ррр МКПП
Сообщение BuPyZ » 15 май 2010 21:33
да нормально.
спасибо.
BuPyZ
Re: ррр МКПП
Сообщение BuPyZ » 25 май 2010 18:43
тут случайно заметил что если рычаг кпп понянуть вверх или наоборот (когда как) нажать на него вниз то передача может включиться без всякого хруста..... в механизме переключения передач есть детали которые наиболее часто изнашиваються (по опыту)?
network
Re: ррр МКПП
Сообщение network » 26 май 2010 08:29
Кулиса ?
Re: ррр МКПП
Сообщение RenaUltra » 26 май 2010 12:28
В кулисе есть несколько пластиковых и металлических втулочек, которые частенько изнашиваются.
Но износ этих деталей обычно не приводит к тому, что передача включается с хрустом. Следствием износа обычно является нечеткое включение крайних передач (1-я, 5-я, ЗХ).
