1.9 dCi KG0G ошибка впрыска
Доброго дня. Прошу подсказать на что обратить внимание или сколько будет стоить у вас, как минимум выяснение, как максимум, если были подобные обращения, во что обойдётся ремонт. Ошибка возникает на ходу при отключении сцепления с оборотов выше 2000 или при торможении двигателем, на холостых и на газу исчезает.
Renault Laguna II Grandtour, 1.9 dCi(120), 6MKПП, 2003
Re: 1.9 dCi KG0G ошибка впрыска
Для начала необходимо диагностическим прибором смотреть что за неисправность возникает. Это стоит 500 руб.
Ну, а дальше трудно сказать.
А какова вероятность того, что после диагностики будет сказано: "А фиг его знает". Я конечно понимаю, что вопрос не очень корректный, просто ошибка иногда исчезает... ну или возникает иногда, не знаю как правильнее написать. В общем насколько это диагностируемо, если подобная ошибка будет просто в памяти компа и я не смогу ее повторить мастеру?
Все коды неисправностей сохраняются в памяти компьютера, поэтому даже при отсутствии неисправности в данный момент можно посмотреть что же это было.
Хуже вариант когда в памяти накоплено много кодов и не понятно какой из них последний.
В этом случае придется стереть все коды и ездить пока опять неисправность не проявится, после чего снова считывать коды.
ok, все понял. На днях запишусь в гости.
