Стук при поперечном раскачивании авто.
Стал наблюдать стук под капотом или в районе передней ходовой. Хорошо проявляется при езде во дворах ~6 км/ч и неровной дороге, когда машина немного раскачивается поперечно.
Пробовал пошатать двигатель, но такого стука не услышал.
Пробовал пошатать переднее левое(водительское) колесо и услышал подобный звук.
К чему готовиться? Что это выходит из строя?
Re: Стук при поперечном раскачивании авто.
Аналогичная фигня. На подъёмнике - тишина, а так - симптомы похожи, только с той лишь разницей что на вывешенном колесе не стучит.
Пока укатываю до состояния что бы на подъёмнике то же стучало.
Пошел второй ТКМ...
Пошел второй ТКМ...
будем ждать ответа специалиста renaultra, т.к они явно с таким сталкивались уже.
Что у топикстартера - я не знаю. А у меня - Лагуна 2 KG0W.
Добавлю ещё, что шаровые меняли. На пропадание стука не повляло. Ян предположил как-то, что дело может быть в тросах селектора АКПП. Но что-то я сомневаюсь. В моём случае, по субъективным ощущениям глюк или в стойках или в рейке.
Приезжал два раза на подъёмник - молчит как рыба об лёд. В последний раз сам покачал - тишина.
В общем, укатываю. Машину не болтает, на руль реагирует чётко.
Прошу прощения, авто меган2 2005г 1.6 механика. Народ говорит, что возможно это стойки стабилизатора.
Да, по Вашему описанию похоже на втулки или стойки стабилизатора.
Но, конечно надо, как говорится, пройти к телу.
denis golf2
А это нормально что на Сценике втулки стабилизатора(оригинал) умирают за 15 тыс пробега?
Всякое бывает, но 15 т.км - это маловато, конечно.
