Подскажите стоит ли сильно беспокоится?
Менял свечи и заметил:
1. На 2 и 3 цилидрах на резбе есть помойму масло. На 1 и 4 нет.
2. На уплатнительных кольцах попадались маленькие кусочки герметика. Похоже снимали голову и промазывали герметиком.
3. Свечи черные, как будто на угле езжу а не на бензине. =))
Кто-нибудь может четко сказать что всетки заливать 92 или 95 бензин?
Заливаюсь счас 95 на Несте - Шеле. Все предогают попробывать залить 92.
Вот думаю какие последствия могут при этом быть.
Машина Classic 2001г. двигатель K4MA700, 1.6 16кл. пробег 155000
Свечи и бензин
1.Если масло на резьбу попадает из цилиндров, то должен быть и характерный нагар на электродах свечей.
2. Вряд ли "снимали голову и промазывали герметиком", скорее мазали герметиком уплотнительные колечки катушек зажигания (хотя этого делать тоже не надо - есть специальная смазка).
3. Черными свечи могут быть, если завести мотор, не дать ему прогреться и выкрутить их, ну или при слишком богатой смеси (причины могут быть разные).
4. По инструкции по эксплуатации положено лить 95-й, но можно и 92-й - ничего с ней не случится.
1. Вот фото:
Слево две свечки, которые были с маслом на резьбе.
2. Просто как я потом уже заметил голова по периметру промазана вся...
Просто странно машина то не старая и пробег не большой.
4. Я спрашиваю не в целях экономии. Мне интересно что лучше для работы мотора и т.п. Много говорят о том что на 95 даже свечи живут на порядок меньше. Если 92 залить ничего не прогарит типа клапанов или т.п. =) Вот я и мучиюсь. =)
1. Свечи нормально выглядят, одно странно: renault давно уже не рекомендует на этот мотор свечи с одним электродом (на фото полностью номер не виден, но я думаю, это 7700500155), надо ставить 7700500168.
2. Странно это. Посмотреть бы. Может имеется в виду герметик красного цвета между половинками головки? Так это родной - Loctite518.
4. На 95-ом не "даже свечи живут на порядок меньше", а только свечи и страдают.
1. Так про масло то что?
Те свечи у которых масло на резьбе у них и центр черный. Это что-то значит?
Масло на резьбе - Плохо это хорошо, что делать, куда бежать?
Про код так и есть, почему не знаю не я свечи до этого менял., а новые поставил уже с 2-мя электродами.
2. Нет герметик белый. И промазана по периметру. Если я не ошибаюсь клапанная крышка. А вот откуда в свечах не знаю...
4. Тоесть я правильно понял что лучше ездить на 95 и менять свечи раз в 5000, чем на 92 (даже хорошем).
1. Трудго сказать на счет масла, глядя на фото свечи. Совет такой. С новыми свечами проехать какое-нибудь приличное расстояние (тыщ 5) и просмотреть на расход масла и состояние свечей, а потом делать выводы.
2. У этого мотора нет как таковой клапанной крышки, есть две половинки ГБЦ.
4. Лучше ездить на 95-ом и менять свечи, как положено по ТО - раз в 15000 км.
