Перепрограммирование ЭБУ АКП DP0
Sklyar
Сообщение Sklyar » 02 июл 2010 12:07
Здравствуйте
Машина Renault Laguna I, объем 2.0, двигатель F3R, 1999 год выпуска, коробка АКПП DP0 0004M. Необходимо ли после замены клапанов EVM перепрограммировать ЭБУ АКП DP0. И если да, то с чем это связано.
Re: Перепрограммирование ЭБУ АКП DP0
Сообщение RenaUltra » 02 июл 2010 12:56
Да, перепрограммировать нужно, поскольку сейчас поставляются клапана нового типа, не такие как стояли с завода. Для их правильной работы нужна другая программа. Если этого не сделать, то при запуске двигателя в ЭБУ АКП будет появляться ошибка неисправности клапана.
Sklyar
Сообщение Sklyar » 09 июл 2010 12:18
Еще вопрос, а если клапана уже менялись на вот такие 7701 208 174 и ЭБУ АКП прошивали под них, то при повторной замене клапанов на такие же все равно прошивать ЭБУ необходимо? заранее спасибо за ответ.
Сообщение RenaUltra » 09 июл 2010 14:08
Если клапана уже менялись и перепрошивался ЭБУ, то повторно этого (перепрограммирование) делать не надо.
ut-team@rambler.ru
Сообщение ut-team@rambler.ru » 09 июл 2010 19:31
Скажите пожалуйста, какая последняя версия прошивки АКПП DP0 на меган2 ? Один чел. сказал, что она все косяки коробки лечит и вышла две недели назад, правда ли это?
Сообщение RenaUltra » 09 июл 2010 19:53
Не слышали ничего об этом.
