АКПП AD4-006
Anton_DP
АКПП AD4-006
Сообщение Anton_DP » 12 фев 2006 20:17
Рено Лагуна 94г. 2.0 AD4-006. При повороте на перекрестке возник металический хруст и машина встала. При любом положении селектора (R,D,3...) машина стоит, но при переключении в паркинг возникает хруст?
Сообщение RenaUltra » 12 фев 2006 20:39
Скорее всего, срезало шлицы на правой полуоси. Можно поменять полуось и выходной вал АКП, а можно просто приварить, предварительно поменяв подвесной подшипник. Мы обычно отдаем предпочтение второму варианту по той простой причине, что купить необходимые детали практически невозможно.
Anton_DP
Сообщение Anton_DP » 30 мар 2006 01:12
Сегодня снял АКПП, так оно и есть, шлицы просто сгнили. Вынул из коробки стакан (так у нас на СТО называют). Буду варить, т.к. полу ось Б/У 4500р, новая 13000р, стакан не знаю. Развалилось латунное кольцо на стакане за пружиной, можно ли его найти? Номер этой полу оси 77008583840 (в плохом состоянии)?
Сообщение RenaUltra » 30 мар 2006 18:17
Можно найти новое кольцо. Его номер 7700725580.
Номер полуоси 7700858984.
Anton_DP
Сообщение Anton_DP » 02 апр 2006 21:22
Добрый вечер. Снял передние стойки т.к. нос плавал очень сильно, стойки, похоже, родные (везде стоит год, кроме амортизаторов, 94г, амортизаторы Monroe S4495). Пружины сгнили, подскажите, пожалуйста, размеры. По моим меркам внешний диаметр примерно 165-167мм, высота примерно 415мм, толщина прута 14мм. Ещё вопросик. Т.к. буду варить правый привод, хочу поменять кронштейн подшипника с подшипником. На кронштейне номер 7700600011 (в плохом состоянии)?
Сообщение RenaUltra » 03 апр 2006 17:19
Номинального размера пружин мы не знаем, поскольку сведения о нем отсутствуют в доступной нам документации; ну, а фактический не имеет смысла. К тому же параметры пружины зависят не только от ее геометрии, но и от материала.
В чем состоит второй вопрос, не совсем понятно.
Anton_DP
Сообщение Anton_DP » 21 апр 2006 00:13
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой должен быть зазор в пакетах фрикционов и чем он регулируется?
P.S. На счёт пружин согласен.
P.S.1 Нашёл стакан в кроробку, новый, цена 10000 т.р., дорого! Мне выточили стакан и удлинитель...
Anton_DP
Сообщение Anton_DP » 21 апр 2006 00:14
...коробку...
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2006 00:58
Зазор в пакетах д.б. 1.2 - 1.5 мм, регулируется одним из фрикционов.
