Порвались ремни генератора.
afan
Сообщение afan » 28 сен 2010 20:21
Порвался ремень генератора, даже два... во время движения по МКАД. Сразу вырубился гидроусилитель руля и кондиционер. До дома доехал на аккумуляторе. Сколько встанет ремонт и надо ли менять генератор или... только ремни ? И вообще скольто он стоит, этот генератор? Спасибо. Да, это ничего, что я продолжил движение при такой поломке?
Андрей
Re: Порвались ремни генератора.
Сообщение Андрей » 28 сен 2010 21:24
На Вашем моторе только один ремень генератора, он приводит все дополнительное оборудование.
Часто ремень рвется из-за шкива генератора, если тот изношен. В таком случае достаточно поменять только шкив и ремень, а не весь генератор.
Такой ремонт выйдет примерно в 5000 руб.
При обрыве ремня генератора есть небольшой риск попадания его остатков под ремень ГРМ, но, судя по всему, в Вашем случае этого не произошло.
Андрей.
afan
Сообщение afan » 28 сен 2010 23:46
А че я тода два ремня оттуда вытащил??? Один пошире, а другой тоненький. Что пошире просто слетел, а другой оборвался. Машина Рено Симбол, 2008г.
Сообщение RenaUltra » 29 сен 2010 21:21
Возможно ремень порезало вдоль. Такое бывает.
afan
Сообщение afan » 01 окт 2010 12:56
Да, действительно порезало вдоль, посмотрел щас. Там вообще шкив проточил корпус генератора немного...из-за прохудившейся резиновой прокладки. Но генератор же можно использовать, я думаю, он же целый, хоть и потерял внешний вид. Или уже нет?
Сообщение RenaUltra » 01 окт 2010 13:02
Генератор оставьте в покое. Надо поменять только шкив.
afan
Сообщение afan » 01 окт 2010 13:06
Теперь оставлю)) Спасибо!!!
