Меган 1 K4J 1.4
Внезапно повысились холостые обороты. От 1000 до 1500. Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать проблему?
Может ли неисправность в цепи датчика О2 давать высокие холостые обороты?
Меган 1 высокие холостые обороты
Re: Меган 1 высокие холостые обороты
Датчик кислорода может влиять на ХХ, но скорее не он, а подсос воздуха в районе дроссельной заслонки.
Так и есть. Сломался штуцер клапана адсорбера. Его реально обратно как-нибудь вклеить? Есть положительный опыт? Нет никакого желания новый адсорбер покупать.
Приклеить трудно, ибо полиэтилен не клеится.
Самый надежный способ ремонта - взять медную трубочку внешним диаметром 6 мм, нарезать на ней резьбу М6х1. Соответствующую резьбу нарезать внутри обломка штуцера и в абсорбере. Все это скрутить, используя бензостойкий герметик. Мы так даже штуцеры топливных рамп ремонтировали.
Спасибо за совет, буду так делать. Только трубка нужна 8мм.
Решил пока поставить заглушку на трубку, которая идет на впуск. Так теперь при сбросе газа обороты падают и машина глохнет. Похоже, что она каким то образом адаптировалась к подсосу воздуха. Как можно ей обратно мозги вправить?
ЭБУ впрыска никак не адаптируется к подсосу воздуха.
Надо, думаем, просто починить штуцер - и все будет в порядке.
Подскажите еще, пожалуйста, как снять адсорбер. Сходу не разобрался. Надеюсь для этого не надо бампер снимать?
