стук в двигателе!!! ХЕЛП
green
Сообщение green » 29 янв 2011 22:37
Всем доброго дня. Вообщем ситуация следующая, на рено сценик 2 2004 двигло К4М обломилась юбка клапана на первом цилиндре ближе к ГРМ, было заменено ГБЦ, клапана, поршня, все прокладки и куча по мелочи. Короче после всей замены и заводе двигателя в двигателе слышен характерный стук, сначало грешили на поршня что они не оригинал и касаються клапанов, отдал на проточку поршней после проточки и установки звук остался при разборе всего двигателя внешни нигде ничего не видно чтоб стучало что может быть? (((((( механики не знают(((((
Теперь говорят давайте пеменяем поршня на ихние может все заработает.
Re: стук в двигателе!!! ХЕЛП
Сообщение INTERCEPTOR » 29 янв 2011 23:39
Если стук похожий на работу дизеля-то фазарегулятор или не правильно выставили фазы грм при сборке.а вообще стук надо сначала слышать чтобы точнее сказать причину!
green
Сообщение green » 30 янв 2011 00:26
машина стоит в сервисе, а то что неправельно выставлены метки я не могу утверждать так как делают вроде мастера.... но теперь они разводят руками и говорят что незнают в чем причина:(
Сообщение INTERCEPTOR » 31 янв 2011 00:42
Это сервис только автомобилей рено или "чиним всё".если первое то фазы скорее выставили правильно,если второе то скорее всего не правильно.так просто как например на немцах грм на рено не выставить,есть определенные хитрости,почитай по форумам!
green
Сообщение green » 31 янв 2011 10:22
сервис тока по РЕНО и Ниссан, просто хотел узнать что и почему может стучать если фазы выставлены правельно визуально говорят ничего не видно(((
green
Сообщение green » 31 янв 2011 22:08
подскажите сколько будет стоить у вас выявление причины стука ? и если надо то ремонт?
Сообщение RenaUltra » 02 фев 2011 14:57
Трудно сказать, не слыша стук.
Возможно установить причину получится только при разборе двигателя.
