Свист на 5 передаче
Dimcha
Свист на 5 передаче
Сообщение Dimcha » 31 янв 2011 08:59
Добрый день! Во время движения при включении 5 передачи (ТОЛЬКО на 5) появляется свист, который усиливается при нажатии педали газа. При увеличении скорости до 100 и далее - свист "тонет" или пропадает из-за шума движка и улицы. Заехать на диагностику или известная проблема? (Scenic 1, МКПП)
Re: Свист на 5 передаче
Сообщение RenaUltra » 02 фев 2011 14:54
Скорее всего износ шестерен 5-й передачи, или отломился зуб на одной из них.
Надо снимать крышку 5-ой передачи и смотреть. Возможен вариант, что будет достаточно заменить эти шестерни не снимая полнностью КПП.
