Не прошел техосмотр-разность в тормозных усилиях задней оси
RUS_LAN79
Сообщение RUS_LAN79 » 03 фев 2011 19:55
Хочу поинтересоваться:
Не прошел техосмотр.
Проблема с распределением тормозных сил по задней оси. Правое колесо недотормаживает больше допустимой нормы, причем как при штатном торможении педалью, так и в случае с ручным (стояночным) тормозом.
Износ колодок 50% (был у Вас пару дней назад, (машина К 047 ЕХ 197), менял масло, мастер посмотрел колодки задние и дал такой диагноз)
Как посоветуете лечить?
Прокачать тормоза и, возможно заменить задние колодки?
Проблема в том, как проверить результат работы, чтобы не получилось, что 4 часа в очереди простоишь, а они на стенде с барабанами опять найдут слишком большую разницу в усилиях...
Заранее спасибо за ответ.
Re: Не прошел техосмотр-разность в тормозных усилиях задней оси
Сообщение RenaUltra » 03 фев 2011 20:53
Чаще всего на втором Мегане бывает проблема с самими задними суппортами.
К износу колодок это не имеет отношения. Суть проблемы состоит в том, что суппорт подклинивает.
Лечится обычно заменой суппорта.
Проверить результаты работы у нас на сервисе не получится. У нас нет такого оборудования.
RUS_LAN79
Сообщение RUS_LAN79 » 03 фев 2011 21:23
Замена суппорта - очень дорогое удовольствие.
насколько реально провести его читску, смазку (направляющие, ремпокмлекты есть к этому суппорту на Exist.ru) ?
и сколько такая работа модет стоить?
Сообщение RenaUltra » 03 фев 2011 21:57
Суппорт не так уж и дорог.
Обычно проблема не в направляющих, а в поршне.
