Блок управления вентилятором печки.
Доброго времени суток!! Перестал крутиться вентилятор (двигатель) печки. Но когда проверили, то выяснилось, что дело не в вентиляторе, а в блоке управления вентилятором. Вскрыв его обнаружили 100500 резисторов и транзисторов. Мастер отказывается прозванивать, говорит, что на виртуальное составление электрической схемы уйдет 2-3 дня =(
Всвязи с вышеизложенным очень необходима Технота Renault Scenic RX4 (автоматический климат контроль)
Блок управления имеет 2 выхода по 2 и по 6 контактов соответственно.
Пожалуйста, линканите адрес или дайте ноту по ремонту системы кондиционирования, а желательно схему самого девайса.
СПС!!
п.с. сразу приведу vin: VF1JAB30E26714658
СПС!!
Re: Блок управления вентилятором печки.
вскрыты блок управления имеет вот такой вид ...
http://www.renault-club.ru/attachment.p ... 1291988468
привожу его вид, так как до данного дня встречал только другие типы...
Спасибо! Представлю мастеру имеющиеся данные.
ТОварищи, очень нужен номер транзистора, который обычно перегорает!!
Буду менять его. Мастер ничего не смог найти в блоке.
Вдруг все таки дело в "волшебном" транзисторе?
спс!!
спс!!
Мы не знаем, какой там транзистор обычно перегорает.
70N07XATTAB писал(а):ТОварищи, очень нужен номер транзистора, который обычно перегорает!!
спс!!
Сам не так давно столкнулся с этой же проблемой Спасибо добрым людям Попробуй http://www.drive2.ru/cars/renault/megan ... 3200/#post
итак транзистор мне перепаяли. Теперь нужно обратно поставить. Вчера в машине облазил везде, где додумался, нигде разъемов не нашел =(
Даже торпеду уже снял... Товарищи, подскажите, как обратно ставить блок регулятора климат контроля? (снимали в сервисе - не видел, такбы не спрашивал)
спс!!!
спс!!!
Надо снять верхнюю часть торпедо и воздуховод справа. Под ним стоит этот блок.
