Высокие обороты при прогреве
Сергей 123
При прогреве обороты достигают от 2000 до 4000, чем ниже температура на улице, тем выше обороты. Если температура на улице до 0 градусов, то обороты 2000, если 10 градусов мороза, то обороты 3500 и так далее, после прогрева, в течении 10-15 минут обороты становятся 750, если нажать на педаль газа до нормализации оборотов, то обороты начинают плавать от 2000 до 4000. В чем может быть причина.
